Совет какое масло заливать в БМВ
Like Tree4Likes
Старый 05.11.2014, 20:22 #1
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Сообщение от Tony77 Посмотреть сообщение
Кастрол противопоказан, лили Zic, его и заливайте, если нет под заливной пробкой нагара (закоксованности), то ни в коем случае не меняйте марку, на таком пробеге лучше этого не делать
А что будет если он к примеру зальет ликви 5W50 ? :-) я рекомендую перейти на ликви и лить это масло до скончания мотора
Kopernik79 вне форума
Старый 06.11.2014, 04:21 #2
Авто: Е60
Сообщение от Kopernik79 Посмотреть сообщение
Сколько масел , столько и мнений :) , я рекомендую Ravenol VSI 5W40
Tony77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:16 #3
5w40 при пробеге 400 тыс не пойдет
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 20:28 #4
Сообщение от николай35 Посмотреть сообщение
Всем привет! Ситуация такая - купил е39 1998г пробега 400000 и старый хозяин отдал мне канистру ZIC A+ VHVI 10W40 API SM/CF сказав что заливал его. Проехав на нем пару тысяч без проблем сделал замену масла на Кастрол 10w40 и началась проблема : как только движок прогревается до рабочей температуры то загорается лампочка давления масла. Сначала чуть-чуть подняв обороты её можно потушить, но чем дольше еду тем больше нужно поднимать обороты чтобы её потушить. Думаю перейду опять на ZIC, может проблема уйдет? Что можете посоветовать?
Вы бы еще минералку залили а потом на форум вопросы задавать. И прежде чем задать вопрос надо писать либо VIN либо хоть какой двс. [Только для зарегистрированных...] смотрим ТИС выбираем мотор и далее все по предписанию. При таком пробеге рекомендовал выше Ликви 5W50 лить до скончания мотора
Старый 05.11.2014, 22:18 #5
ДВС М 52
николай35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 00:17 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Масляный насос проверить манометром, если давлпние в норме - датчик на замену, нет - насос.
Последний раз редактировалось zheka1983; 31.10.2014 в 00:19.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
николай35 (31.10.2014)
Старый 31.10.2014, 11:46 #7
Получается не в масле дело? Подскажи как проверить давление масла - где этот датчик?
Старый 31.10.2014, 12:09 #8
Авто: ВАЗ 21140
Около масляного фильтра - двухпиновый штекер с одним проводом! Манометр есть почти у каждого моториста ! Или как вариант пробная замена на заведомо исправный, но не исключается кз провода на массу - одним словом, манометр точнее !
Последний раз редактировалось zheka1983; 31.10.2014 в 12:10.
Старый 06.11.2014, 06:11 #9
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Я бы не советовал связываться с ZIC, у двух моих знакомых после этого масла умерли движки, говорили что в -25 как сметана консистенция.
Сам больше склоняюсь к Ликви Моли, либо Мобил со штатов если есть возможность.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 15:27 #10
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
+100 ZICом убили распредвалы на меседесе. Сам лью Ликви Моли (M54B30, пробег 292233, расход 500 г. на 7 тыс.)
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Какое масло лучше было заливать Мобил или Кастрол Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 28 18.02.2013 09:53
Какое масло лучше заливать в двигатель e65 745i Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 2 13.04.2012 09:18
какое масло лучше заливать в КПП Илья5 Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.01.2011 14:36
Какое масло лучше заливать? Lord001 Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.12.2010 22:18
Какое масло заливать в каробку? Мыня Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.08.2010 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
