Спидометр
Старый 04.06.2010, 12:50 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
У меня бывает что иногда не сразу спидометр работает... но через 2 минуты сразу все ок - чистил фишку и приборку - тож самое! Это бывает редко и чаще когда холодно!
Arbeit macht frei...
Старый 06.06.2010, 00:12 #22
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW528i
Сообщение от TnvmT Посмотреть сообщение
хочу сделать самостоятельно! помогите кто сталкивался.
Было такое на E30. "Упала, дёрнулась и умерла." Тоже долго маялся. "Чужие" приборки не подсовывал - не могу сказать, кодированные они, или работают. Снял приборку, тестером на разъёме - импульсы при прокрутке колеса есть. Собрал, поставил - не работает. И вдруг, однажды стрелка дёрнулась! Ага, думаю, значит не умерла, значит контакты! Почистил контакты пинцетом в разъёме приборки, поразвёл их немного. Затем покусаной плоскогубцами проволочкой почистил контакты разъёма на проводах, и иголочкой поприжал лепесточки. Поставил - не работает. Разобрал приборку, вооружился лупой и обнаружил окисление некоторых паяных точек (где перемычки и переходы на другую сторону платы). Машина-то старая - 20 лет, верой и правдой! Пропаял для надежности все "пипки". Заодно сменил два имеющихся там аккумулятора на стандартные 1000 ma (стала сервисные интервалы правильно выдерживать). Так проблема решилась. После этого еще пять лет ездил!
Последний раз редактировалось Maleksm; 06.06.2010 в 00:16.
Maleksm вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Maleksm за это сообщение:
TnvmT (07.06.2010)
Старый 09.06.2010, 19:38 #23
Авто: BMW 520i E28
Exclamation
У меня уже новая проблема, не то что спидометр не работает, так уже начала вся єлектроника сходить с ума. тахометр работает, но не полностью, стрелка показывает определённые обороты, газону а она в ответ едва дёрнется. что же это такое. кто сталкивался дайте ответ совет!
кроме конечно: продать, поджечь и т.д..
TnvmT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 19:57 #24
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
а где конкретно находится этот датчик на редукторе, а то я искал что бы с той же проблемой справиться но не нашёл , Е32
Последний раз редактировалось дмитриус; 09.06.2010 в 19:58.
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 19:52 #25
Авто: BMW 520i E28
Arrow
ну у Е28 со стороны багажника а на Е32 не знаю, читал где-то под крылом. поищи в этом разделе там есть похожая тема как раз про Е32
Старый 11.06.2010, 06:33 #26
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
в задней крышке редуктора,в верхнем правом углу,если смотреть сзади
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 19:32 #27
Авто: BMW 520i E28
Thumbs up
Сообщение от Maleksm Посмотреть сообщение
Сделал как ты и сказал всё заработало,
Старый 31.05.2011, 16:55 #28
дёрнул за дрот и стало всё пиздата
Arkadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 16:57 #29
спасибо за советы :
Старый 31.01.2012, 16:48 #30
Авто: BMW 316
на е-30 1990г.стрелка спидометра периодически падает на ноль.поднимается либо сама,либо после легкого щелбана по щитку приборов.кто-нибудь может подсказать в чем проблема.
yaguar вне форума   Ответить с цитированием
BMW x5 diesel e70 не работает спидометр azimut87 Ремонт и эксплуатация BMW 9 17.12.2013 00:05
BMW e34 Спидометр не работает Artemasan Ремонт и эксплуатация BMW 4 06.10.2013 09:53
абс и спидометр е39 солдат Ремонт и эксплуатация BMW 39 20.03.2013 10:29
Не работает спидометр и одометр и экономайзер! дениско Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.03.2012 10:52
Спидометр e36 Kill17 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.10.2011 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
