| | #21 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
У меня бывает что иногда не сразу спидометр работает... но через 2 минуты сразу все ок - чистил фишку и приборку - тож самое! Это бывает редко и чаще когда холодно!
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 26.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
Откуда: Екатеринбург Авто: BMW528i | Было такое на E30. "Упала, дёрнулась и умерла." Тоже долго маялся. "Чужие" приборки не подсовывал - не могу сказать, кодированные они, или работают. Снял приборку, тестером на разъёме - импульсы при прокрутке колеса есть. Собрал, поставил - не работает. И вдруг, однажды стрелка дёрнулась! Ага, думаю, значит не умерла, значит контакты! Почистил контакты пинцетом в разъёме приборки, поразвёл их немного. Затем покусаной плоскогубцами проволочкой почистил контакты разъёма на проводах, и иголочкой поприжал лепесточки. Поставил - не работает. Разобрал приборку, вооружился лупой и обнаружил окисление некоторых паяных точек (где перемычки и переходы на другую сторону платы). Машина-то старая - 20 лет, верой и правдой! Пропаял для надежности все "пипки". Заодно сменил два имеющихся там аккумулятора на стандартные 1000 ma (стала сервисные интервалы правильно выдерживать). Так проблема решилась. После этого еще пять лет ездил!
Последний раз редактировалось Maleksm; 06.06.2010 в 00:16. |
| Сказал Спасибо Maleksm за это сообщение: | TnvmT (07.06.2010) |
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 15.05.2010
У меня уже новая проблема, не то что спидометр не работает, так уже начала вся єлектроника сходить с ума. тахометр работает, но не полностью, стрелка показывает определённые обороты, газону а она в ответ едва дёрнется. что же это такое. кто сталкивался дайте ответ совет! кроме конечно: продать, поджечь и т.д.. |
| | #24 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 100
а где конкретно находится этот датчик на редукторе, а то я искал что бы с той же проблемой справиться но не нашёл , Е32
Последний раз редактировалось дмитриус; 09.06.2010 в 19:58. |
| | #26 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.12.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
| | #27 | |
| | #30 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2012
на е-30 1990г.стрелка спидометра периодически падает на ноль.поднимается либо сама,либо после легкого щелбана по щитку приборов.кто-нибудь может подсказать в чем проблема.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW x5 diesel e70 не работает спидометр | azimut87 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 17.12.2013 00:05 |
| BMW e34 Спидометр не работает | Artemasan | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 06.10.2013 09:53 |
| абс и спидометр е39 | солдат | Ремонт и эксплуатация BMW | 39 | 20.03.2013 10:29 |
| Не работает спидометр и одометр и экономайзер! | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 16.03.2012 10:52 |
| Спидометр e36 | Kill17 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 21.10.2011 21:32 |
