-   -   Спидометр (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/spidometr-6559/)
TnvmT 15.05.2010 17:18
Спидометр
Помогите советом.
У меня отказал спидометр при езде!
Случилось это так: при скорости 140 стрелка дёрнулась и упала на ноль после чего снова поднялась и упала окончательно.
BMW 520і Е28 1987 года рождения. Двигатель, ходовая в отличном состоянии.
Спидометр менял, провод который идёт от моста проверял, всё гуд! может датчик в мосте, но наверняка не знаю и лесть туда не хочу! Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
545irbis 15.05.2010 17:21
Проверяй проводку от датчика до щитка приборов. если уверен в самом приборе. Датчики стоят достаточно надёжные.
TnvmT 15.05.2010 18:39
да проверял, всё норма. может сам блок что в бардачке, или реле вышло из строя
TnvmT 16.05.2010 16:50
люди кто столкнулся с этой проблемой отзовитесь. ау-ау!
вова 1951 16.05.2010 20:45
Сообщение от TnvmT (Сообщение 51440)
В приборку идет двойной провод; красный и краснокоричневый.
Подсоединяешь тестер в режиме измерения сопротивления , помощник крути зад. колеса а ты наблюдаешь. Должно быть 0 и бесконечность. Датчик представляет из себя геркон и напротив него магниит. Лепестки плоской шестерни проходя между герконом и магнитом создавая поле для работы геркона. Если наблюдаетя пулсации описанные выше то проводка и датчик исправны. Тогда вся проблема в приборке(ввозможно контакты в колодке соединения). Действуй:biggrin:
bumer0611 16.05.2010 23:55
было такое на е-30. помогла замена щитка:cool:
TnvmT 17.05.2010 20:03
благодарю, ценный совет
Gas Gas 17.05.2010 20:07
Было на е36 :biggrin1: банально фишку подвигал на редукторе( заднего моста ):nod: и усё заработало :thumbup:
TnvmT 18.05.2010 20:56
всем огромное спасибо.
Игорь х5 18.05.2010 22:38
на е34 такое было,фишка(РАЗЪЕМ)на редукторе заднего моста окислился.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
