-   -   спидометр и экон-р борохлят.подскажите пожалуйста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/spidometr-i-ekon-r-borohlyat-podskazhite-pozhaluista-30268/)
Аист 13.05.2014 09:43
Всем привет.Появилась проблемка на е39/97г,одновременно спидометр и экономайзер то работают то нет.Прочитал многе на этом сайте.но по моей ситуации ничего не нашел. Подскажите Пожалуйста.
RomZhuk 13.05.2014 09:49
александр истомин,
1. Читаем правила данного раздела.
2. Пользуемся поиском.
3. Задаем вопрос в соответствующей ветке.
4.
Ну и дальше в поисковике.....:smile:
Аист 13.05.2014 11:03
:smile:спасибо за направление
Andrey Masalov 26.05.2014 05:32
Было то же самое на BMW 318 E36 , поменял плату приборного щитка и порядок. Можно пропаять свою.
doroga27 26.05.2014 05:52
Сообщение от Andrey Masalov (Сообщение 328610)
Было то же самое на BMW 318 E36 , поменял плату приборного щитка и порядок[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Можно пропаять свою.
присоединяюсь :thumbup:
kimi112 26.05.2014 12:40
А может начать с диагностики, чем начинать менять что то
vanish_87 01.02.2015 01:23
всем доброго времени суток у меня проблема в следующем : на х5 е53 2002 года упали стрелки спидометра и экономайзера на "0" АБС при этом не горит, все работает исправно по диагностике ни каких ошибок не выходит, когда подключаешь диагностику и начинаеш ехать то на диагностике скорость показывает а спидометр и экономайзер по прежнему лежит, при разгоне км до 40 примерно стрелка спидометра и экономайзера оживают но при этом плавают , когда отключаеш диагностику то стрелки снова на ноль падают. тест приборки делал все в порядке, датчики проверял и контакты на них тоже все норм, блок АБС диагностировал все без ошибок.
уже всю голову сломал.
подскажите пожалуйста в чем дело может быть и хотя бы в каком направлении продолжить движение???
ambrozi 01.02.2015 11:06
как вариант пост 10
при неисправном спидометре, одометре и эконометре у меня с АБС в начале тож было все ок...позже на приборке загорелся знак неисправности АБС...поменял местами задние датчики...при этом ожили спидометр, одометр и эконометр...неисправность АБС осталась, потому как под рукой не было исправного датчика и на правое заднее колесо был установлен неисправный датчик с левого колеса
vanish_87 01.02.2015 16:42
я тоже уже думал над этим, но времени пока не было. как поменяю опишусь.
vanish_87 01.02.2015 18:34
поменял датчики местами ни какого эффекта все тоже самое
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
