29.08.2011, 18:43 | #22 | |
Новичок Регистрация: 10.07.2011
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра. Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее): 1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой. 2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров. 3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания. Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе... Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма... | |
29.08.2011, 20:18 | #23 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
До 7% искажение скорости - это нормальное явление спидометров.. То, что высота шин тоже влияет на показания спидометра - факт. Чем выше профиль от стандартного - тем больше пробег по окружности. При (заметим) той же скорости вращения редуктора. Соответственно, реальная скорость будет больше, чем выдает спидометр. Но никак не на 25-30 км/час. При данной ситуации скорее проблема в проводке все-таки или в самой приборке, при исправном датчике скорости, конечно.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
20.10.2011, 14:21 | #24 |
Новичок Регистрация: 20.10.2011
2 месяца назад купил 320d e46 99года. до этого Жопель был. Так вот месяц катался и все удивлялся как он быстро скорость набирает,и в этом авто она совсем не чувствуется.Нужно было ехать на дальняк поставил навигатор и по дороге начинаю понимать почему он скорость быстро набирает, оказывается спидометр врет на +25км/ч. На стоянке увидел что стрелка стоит за 20кой. Преред тем как ехать на разборку за доской решил скрутить стрелку на 0км/ч. терять было нечего. Раскрутил,разобрал,стрелку подкрутил на 0км/ч. не собирая подсоединил,чето пожужало но стрелки остались на месте. Включил навигатор проехал скорость показывает правильно. Остановился отсоединил собрал поставил проверил с навигатором все ок. месяц уже прошел тыщщ 5 уже наездил пока работает правельно. Вот такая история ребята. Всем удачи . |
08.12.2014, 09:39 | #25 |
Новичок Регистрация: 08.12.2014
Добрый день. У меня bmw e34, сегодня заметил, что спидометр стал врать, до того всегда все было отлично никаких действий с машиной не производилось. Когда еду примерно 60, показывает больше 80-и, когда 80, то показывает 110, если 40, то показывает 60, но если стою, то стрелка на нуле. Заметил, что когда еду медленно, 5-10 км/час, то стрелка подергивается около 0-ля, раньше на этой машине стрелка никогда не дергалась. когда сбавляю скорость, то стрелука некоторое время еще показывает прежнюю скорость, секунду, две. Когда резко разгоню, а потом перестаю жать на газ, то стрелка еще продолжает ползти вверх пару секунд, потом замирает и только потом потихоньку начинает падать вниз. Подскажите пожалуйста, что это случилось? Где чего посмотреть? Может чего-то засорилось в датчиках или что произошло? |
Закладки |
Не работает спидометр, что делать | Катюша | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 28.02.2014 17:21 |
