Спидометр врет, что делать?????
Старый 22.08.2010, 23:37 #21
Аватар для sashook
Сказал спасибо: 13
Авто: 525 e39
FuchS, нет.ABS всё ок...
sashook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 18:43 #22
Аватар для msm.silich
Авто: Патриот
Post
Резина нештатная, редуктор заднего моста не соответствует передаточное число, кодировка щитка не соответствует машине
Спидометр обычно немного занижает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем. Но у вас совсем другой случай.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
msm.silich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 20:18 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
До 7% искажение скорости - это нормальное явление спидометров.. То, что высота шин тоже влияет на показания спидометра - факт. Чем выше профиль от стандартного - тем больше пробег по окружности. При (заметим) той же скорости вращения редуктора. Соответственно, реальная скорость будет больше, чем выдает спидометр. Но никак не на 25-30 км/час. При данной ситуации скорее проблема в проводке все-таки или в самой приборке, при исправном датчике скорости, конечно.
Старый 20.10.2011, 14:21 #24
2 месяца назад купил 320d e46 99года. до этого Жопель был. Так вот месяц катался и все удивлялся как он быстро скорость набирает,и в этом авто она совсем не чувствуется.Нужно было ехать на дальняк поставил навигатор и по дороге начинаю понимать почему он скорость быстро набирает, оказывается спидометр врет на +25км/ч.
На стоянке увидел что стрелка стоит за 20кой. Преред тем как ехать на разборку за доской решил скрутить стрелку на 0км/ч. терять было нечего. Раскрутил,разобрал,стрелку подкрутил на 0км/ч. не собирая подсоединил,чето пожужало но стрелки остались на месте. Включил навигатор проехал скорость показывает правильно. Остановился отсоединил собрал поставил проверил с навигатором все ок. месяц уже прошел тыщщ 5 уже наездил пока работает правельно. Вот такая история ребята. Всем удачи .
Кирилл Veneto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 09:39 #25
Авто: bmw e34
Добрый день.
У меня bmw e34, сегодня заметил, что спидометр стал врать, до того всегда все было отлично
никаких действий с машиной не производилось.
Когда еду примерно 60, показывает больше 80-и, когда 80, то показывает 110, если 40, то показывает 60, но если стою, то стрелка на нуле.
Заметил, что когда еду медленно, 5-10 км/час, то стрелка подергивается около 0-ля, раньше на этой машине стрелка никогда не дергалась.
когда сбавляю скорость, то стрелука некоторое время еще показывает прежнюю скорость, секунду, две.
Когда резко разгоню, а потом перестаю жать на газ, то стрелка еще продолжает ползти вверх пару секунд, потом замирает и только потом потихоньку начинает падать вниз.
Подскажите пожалуйста, что это случилось?
Где чего посмотреть? Может чего-то засорилось в датчиках или что произошло?
alsals вне форума   Ответить с цитированием
Не работает спидометр, что делать Катюша Ремонт и эксплуатация BMW 24 28.02.2014 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
