вобщем сейчас ради интереса вышел попробывать ещё крутануть,сейчас с самого начало будто бы пытается зацепиться,буквально пару секунд первых,потом в холостую крутит:confused:вчера даже и не схатывала ничуточки...пробывал и с отключеным воздухомером,одинаковая реакция...:mad: |
Мог отвалится EWS...Далее,пошаговая проверка-топливо,искра,импульс на форсунках.При наличии оных и отсутствии ошибок по машине(не ток DME),механические не исправности...:cool: |
Ключ читается-стартер крутит. |
а как проверяется EWS? |
Приборы диагностики выдают ошибку-запрет пуска.Руками увидишь отсутствие искры и управляющего импульса форсунок.Бензо-насос при этом работает,топливо в рампе есть. |
:thumbup: давно вопрос поставлен "как искра поживает" давно вопрос поставлен в рампе не сухо? (даж примерно расписал куда копать) :shy: |
Основы диагностики никто не отменял!Принебрегать ими не стоит....Не знаешь-учись,не хочешь-плати!:podz: |
так и я про то чо толку крутить если не заводится надо хотя бы знать чего из 3х компонентов не хватает, воздуха, искры, топлива. ГРМ в расчет пока брать думаю не стоит ;) |
При наличии всего,может иметь место банальное залитие свечей,смена решает все вопросы...Делаем Грамотную Диагностику и НЕ ленимся!:podz: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:24. |
