-   -   стартер n52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/starter-n52-40877/)
lytkin 23.05.2019 14:13
Втулки в смысле подшипники? - они целы.
А втягивающем вроде не разборное?
slavuptown 24.05.2019 09:19
Если стоят подшипники а не втулки то это хорошо а втягивающее на крайний случай можно развальцевать но лучше новое.
lytkin 24.05.2019 23:15
не , втулки стоят.
так не хочется коллектор опять снимать....
mike880 25.05.2019 01:05
Как вариант фиговый контакт. Не раз попадались варианты с хорошо прожареным гровером. Не надо туда его пихать, если есть опасения что гайка отвернётся, то поставить вторую и гайки лучше латуные взять.
Собственно ищется просто место падения напряжения обычным тестером при работе стартера, если по массе мотора и минусом аккума и между плюсом аккума и резьбовой шпилькой на втягивающем падения большого нет, когда стартер плохо крутит, то проблема в самом стартере. Также можно померить падение на контактах втягивающего, чтобы убедиться в его исправности
lytkin 02.06.2019 23:06
Наружные контакты в порядке, Если во втягивающем подгорели то на холодной они тоже остаются подгоревшими, разве нет ?
я , честно , первым делом подумал бы на сам эл двигатель- такое ощущение что при прогреве пропадает мощность стартера...
вопрос - есть смысл ковырять его? может новый за 7- 8 руб ?
nbmw 03.06.2019 07:04
При прогреве проявляется межвитковое замыкание обмотки якоря, или недостаточный заряд акб(пробуксовка ремня, сам генератор)нужно замерить напругу акб когда плохо крутит. 7-8рублей будет нормальный ход, или ремонт. Масса двигателя на кузов, все клеммы если проверены вместо вроде нормально.
mike880 03.06.2019 10:53
Померь падение при работе стартера с клеммы самого аккума на корпус движка и с клеммы на болт втягивающего, если там меньше 1В и фигово крутит, то стартер на замену.
lytkin 03.06.2019 21:03
Только до клеммы стартера добраться как, а без коллектора машина конечно заводиться но..? Или можно к поводу что на стартер идёт присоединиться?
mike880 04.06.2019 19:27
Сообщение от lytkin (Сообщение 424584)
Смысл к проводу цепляться? Тебе нужно найти где контакт фиговый. Залезть можно к стартеру, крокодилом на болт цепляешься. Да и заводить мотор не надо, надо отрубить дме или ещё что-то, что тебе проще, просто крутить мотор стартером
lytkin 21.07.2019 20:18
Наконец померял напряжение как советовали.
На холодной машине проседает до 9, на горячей до 8-7,5.
- стартер целиком менять? Или в ремонт отнести попробовать?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
