| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Из-за чего это? |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2010
Сказал спасибо: 6
Приветствую! Stop! Oeldruck Motor - такое может загореться от низкого уровня масла или нет? Дело в том, что машина работала на холостых и минут через 30 загорелся значек масла и появилась эта надпись. Я заглушил и оставил машину до утра, на утро завел, ничего не горело, но я не стал испытывать судьбу и заглушил и пока не трогаю, жду очереди на диагностику. Так вот, это может случиться из-за уровня масла или нет? Двиг, М52ТУ. Заранее благодарю за помощь. Последний раз редактировалось Askhat; 01.03.2010 в 10:38. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
А едет, наверное, и с этой надписью нормально? Stop! Oeldruck Motor - низкое давление масла, ездить нельзя. Посмотри уровень масла и масляный насос. Вскрывай поддон и смотри насос лучше.
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Но на диагностику обязательно!!!
__________________ | |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | Алла (феликс) (01.03.2010) |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Проверте давление масла механическим датчиком-это самое верное решение,заодно и посмотрите сколько давление масла давит мотор,даже есле -это хлюк по электронике,лишнем процедура не будет
| | #6 | |
Сказал спасибо: 106
| | #9 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | На кормусе масленного фильтра и да глюк дачкика бывае у меня тоже заклинел и заклинивает или на ноле,или показыват что давление всегда есть,в моём случае второй вареант и комп не выдаёт информации по этой теме,все руки не доходили целый год ,завтра пойду покупать
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 02.03.2010 в 14:55. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 6
Загнал машину на сервис, они докопались до истины! Проверили механическим датчиком, давление давит нормально, а лампочка горит и надпись - низкое давление. Окозалось, что из термостата из под датчика капает антифриз и капает на проводку которая идет от ЭБУ (электронный блок управления) со временем проводка намокала и намокла до того, что в месте соединения проводки с ЭБУ образовалась влага (если не лужа) из за этого начались глюки ЭБУ. Вот в принципе и все! Всем кто откликнулся, спасибо! |
