Описание темы:Из-за чего это?
Stop! Oeldruck Motor
Старый 01.03.2010, 10:37 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: E38
По умолчанию Stop! Oeldruck Motor
Приветствую!
Stop! Oeldruck Motor - такое может загореться от низкого уровня масла или нет?
Дело в том, что машина работала на холостых и минут через 30 загорелся значек масла и появилась эта надпись. Я заглушил и оставил машину до утра, на утро завел, ничего не горело, но я не стал испытывать судьбу и заглушил и пока не трогаю, жду очереди на диагностику. Так вот, это может случиться из-за уровня масла или нет? Двиг, М52ТУ.
Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось Askhat; 01.03.2010 в 10:38.
Askhat вне форума
Старый 01.03.2010, 12:56 #2
А едет, наверное, и с этой надписью нормально?
Stop! Oeldruck Motor - низкое давление масла, ездить нельзя.
Посмотри уровень масла и масляный насос. Вскрывай поддон и смотри насос лучше.
Старый 01.03.2010, 13:29 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Askhat Посмотреть сообщение
Приветствую!
Бывает проблема с датчиком давления - (попадает конденсат и датчик глючит), но необходима проверка наличия давления масла, или просто контрольная замена датчика Но на диагностику обязательно!!!
Старый 02.03.2010, 12:43 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Проверте давление масла механическим датчиком-это самое верное решение,заодно и посмотрите сколько давление масла давит мотор,даже есле -это хлюк по электронике,лишнем процедура не будет
Старый 02.03.2010, 14:11 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
А как проверять давление масла? Куда датчик пихать? И как выглядит этот механический датчик?
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 14:26 #6
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Манометр со штуцером вместо датчика давления
Старый 02.03.2010, 14:40 #7
Сказал спасибо: 32
Mik78, абсолютно прав
Старый 02.03.2010, 14:46 #8
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Хорошо... А где датчик давления?
Старый 02.03.2010, 14:53 #9
Сказал спасибо: 32
На кормусе масленного фильтра и да глюк дачкика бывае у меня тоже заклинел и заклинивает или на ноле,или показыват что давление всегда есть,в моём случае второй вареант и комп не выдаёт информации по этой теме,все руки не доходили целый год,завтра пойду покупать
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 02.03.2010 в 14:55.
Старый 03.03.2010, 06:14 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: E38
Загнал машину на сервис, они докопались до истины!
Проверили механическим датчиком, давление давит нормально, а лампочка горит и надпись - низкое давление. Окозалось, что из термостата из под датчика капает антифриз и капает на проводку которая идет от ЭБУ (электронный блок управления) со временем проводка намокала и намокла до того, что в месте соединения проводки с ЭБУ образовалась влага (если не лужа) из за этого начались глюки ЭБУ. Вот в принципе и все!
Всем кто откликнулся, спасибо!
Askhat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
