странный шум при холостом ходе
Старый 26.07.2010, 15:02 #11
Аватар для м-а-р-и-н-а
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW 518 E28
Дак вот не смешно. Где б его взять, электрика-то. Ладно, я оптимистка - буду искать, а эксплуатировать её низя?
м-а-р-и-н-а вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 03:46 #12
Аватар для zembot
Сказал спасибо: 34
Авто: E36 316i M43(B16)12.95г
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
начни с проверки уровня масла,если всё гуд,то вернее всего чего то там в коробульке полетело
Масло то в порядке, да еще такой прикол включаю климу и звук усиливается, но при нажатии сцепления шум проподает полностью
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 10:36 #13
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
я думаю, скорее всего выжимной
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 10:38 #14
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Когда сцепление выжимаешь, выжимной шуметь не будет. А вот в свободном состоянии именно он и шумыт.
Старый 28.07.2010, 12:08 #15
Авто: ГАЗ М20А
Маховик двухмассовый?
Старый 28.07.2010, 16:02 #16
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Как вариант - там в маховике есть подшипничек ... вот он и может тарахтеть
Что касаемо "электрика"... очень похоже на реле-регулятор в генераторе,возможно щетки уже на пределе...
Старый 28.07.2010, 23:38 #17
Аватар для e36Coupe
Авто: e46 330ci
4 zembot
Коробка у тебя шумит....
ремонт нецелесобразен, поможет Бу
А Марине надо посмотреть все шланги на впуске на вопрос герметичности.....
e36Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо e36Coupe за это сообщение:
м-а-р-и-н-а (30.07.2010)
Старый 29.07.2010, 04:54 #18
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
пон при включеном сцеплении не работает,да и грома от него много не бывает
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 12:00 #19
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Тогда на чём "висит" первичный вал кпп?
как раз и бывает,и многие его путаеют с выжимным...
Старый 29.07.2010, 14:48 #20
Сообщение от zembot Посмотреть сообщение
У меня такая проблема при холостом ходе в кпп что то конкретно шумит я бы даже сказал тарахтит как погримушка, звук проподает когда я нажимаю на сцепление, на сто мне сказали что это выжимной полетел, но тогда шум должен идти на оборот при нажатии на сцепление или я ошибаюсь.
P.S. Может кто сталкивался с такой проблемой ???? Что это может быть???
ЕСли при выжиме сцепы звук пропадает (коробка то останавливается) значит на ХХ шумят подшипники первичного вала и остальные тоже проверять....
sibir вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sibir за это сообщение:
zembot (10.06.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
