стучат гидрокомпенсаторы Е38
Старый 06.04.2011, 22:27 #1
Авто: BMW 740i E38
По умолчанию стучат гидрокомпенсаторы Е38
Здравствуйте! подскажите что делать, что бы не натворить лишнего.
Суть: 740, Е38, 1994г., М60 4 литра, стучат гидрокомпенсаторы только на прогретом двигателе. На холодном все нормально. Подскажите что делать...
AVTOMATIZATORR вне форума
Старый 06.04.2011, 23:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
вообще замена но как вариант стоит масло поГуще залить....
Arbeit macht frei...
Старый 07.04.2011, 11:14 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
надо бы давление померить...возможно слабое.
замена масла, если всё ок, спасёт не на долго.
если застучали-замена гидриков неизбежна.
Старый 07.04.2011, 14:04 #4
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
меряй давление в первую очередь. М60 страдает ослаблением цепи масленного насоса и соответственно низким давлением. Если давление низкое, то в первую очередь смотри маслянный насос и натяжение приводной цепи. Ее можно подтянуть.
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 22:24 #5
Авто: BMW 740i E38
стучат только с левой стороны т.е. с 5 по 8 цилиндр, что делать?
AVTOMATIZATORR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 23:39 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
все вышеописанное
Старый 19.04.2011, 14:31 #7
Авто: BMW X5
Капиталка спасет
Moryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 12:56 #8
Авто: BMW e 34
У меня м50 стучат при запуске пару секунд потом исчезает но иногда один из них слабо но слышен,масло castrol меняю на 8000 не жалею но проблема остаётся,за ранее блогодарен спасибо.
leonprodan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 13:07 #9
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от leonprodan Посмотреть сообщение
не вижу проблемы...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
leonprodan (01.07.2011)
Старый 19.06.2011, 20:04 #10
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
не вижу проблемы...
Потомучто ее нет)) А как цепь на м60 подтянуть
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
