| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.10.2010
Здравствуйте! подскажите что делать, что бы не натворить лишнего. Суть: 740, Е38, 1994г., М60 4 литра, стучат гидрокомпенсаторы только на прогретом двигателе. На холодном все нормально. Подскажите что делать... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
вообще замена но как вариант стоит масло поГуще залить....
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
надо бы давление померить...возможно слабое. замена масла, если всё ок, спасёт не на долго. если застучали-замена гидриков неизбежна.
__________________ |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.05.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
меряй давление в первую очередь. М60 страдает ослаблением цепи масленного насоса и соответственно низким давлением. Если давление низкое, то в первую очередь смотри маслянный насос и натяжение приводной цепи. Ее можно подтянуть.
| | #5 |
стучат только с левой стороны т.е. с 5 по 8 цилиндр, что делать?
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 12.06.2011
У меня м50 стучат при запуске пару секунд потом исчезает но иногда один из них слабо но слышен,масло castrol меняю на 8000 не жалею но проблема остаётся,за ранее блогодарен спасибо.
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | не вижу проблемы...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! |
| Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение: | leonprodan (01.07.2011) |
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.11.2010
Сказал спасибо: 23
__________________ Продал 5, жалко мля. |
