-   -   стучат гидрокомпенсаторы Е38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuchat-gidrokompensatory-e38-12024/)
AVTOMATIZATORR 06.04.2011 22:27
Здравствуйте! подскажите что делать, что бы не натворить лишнего.
Суть: 740, Е38, 1994г., М60 4 литра, стучат гидрокомпенсаторы только на прогретом двигателе. На холодном все нормально. Подскажите что делать...
FuchS 06.04.2011 23:04
вообще замена но как вариант стоит масло поГуще залить....
bumer0611 07.04.2011 11:14
надо бы давление померить...возможно слабое.
замена масла, если всё ок, спасёт не на долго.
если застучали-замена гидриков неизбежна.
krutish 07.04.2011 14:04
меряй давление в первую очередь. М60 страдает ослаблением цепи масленного насоса и соответственно низким давлением. Если давление низкое, то в первую очередь смотри маслянный насос и натяжение приводной цепи. Ее можно подтянуть.
AVTOMATIZATORR 08.04.2011 22:24
стучат только с левой стороны т.е. с 5 по 8 цилиндр, что делать?
FuchS 08.04.2011 23:39
все вышеописанное:thumbup:
Moryk 19.04.2011 14:31
Капиталка спасет :facepalm:
leonprodan 16.06.2011 12:56
У меня м50 стучат при запуске пару секунд потом исчезает но иногда один из них слабо но слышен,масло castrol меняю на 8000 не жалею но проблема остаётся,за ранее блогодарен спасибо.
михалыч43 16.06.2011 13:07
Сообщение от leonprodan (Сообщение 125762)
не вижу проблемы...
Грущанский 19.06.2011 20:04
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 125765)
не вижу проблемы...
Потомучто ее нет)) А как цепь на м60 подтянуть
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
