стучит двигатель m54.
Старый 10.04.2014, 02:20 #1
Авто: х-5 е53
Icon2 стучит двигатель m54.
Bmw x5 e53 2000г. 230 000 км.
Все началось с еле заметного простукивания на 1500 об/мин. Проехав с этим дефектом 1000 км. в один момент простукивания перешли в стуки(видео [Только для зарегистрированных...]) двигатель начал троить. При запуске на холодную, стучит при 1100+ об./мин. при рабочей t, начинает стучать и на холостых. Диагностика показала:
Сняв кл. крышку обнаружил заклинивший поршень натяжителя цепи. Ванос как ванос, уплотнительные кольца отработали... Подумал, что так может стучать ГРМ, поменял кольца ваноса. В итоге двигатель перестал троить, шумы под клапанной крышкой и ошибки по ваносам, пропускам воспламенения, пропали. Но стало четко слышно, что звонкий металлический стук идет в картер. Снял картер, вытащил из него 4 растертых стальных куска где то, 8х5 мм. и большое количество стальной стружки.
Есть ли смысл ковырять ДВС дальше?
Egorka.nw вне форума
Старый 10.04.2014, 07:35 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Судя по видео стучит шатун.
Старый 10.04.2014, 20:50 #3
Авто: х-5 е53
Да, шатун 2-го цил. Вкладышь полностью вылетел от туда, на шейке отчетливо видны потертости. Лечится это без глобальных замен? нет?
Egorka.nw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 20:52 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Egorka.nw, Замена (ремонт) колена и вкладышей...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 13.04.2014, 13:35 #5
коленвал точить, менять шатун ОБЯТАЗЕЛЬНО(иначе то и дело будет проворачиать вкладыши)...
Последний раз редактировалось СергейИИ; 13.04.2014 в 13:35.
СергейИИ вне форума   Ответить с цитированием
Продам двигатель M54 со всем навесным fynjy Продажа запчастей BMW 5 27.06.2015 23:28
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
Б/У запчасти E60 525 2005г. включая двигатель M54 fynjy Продажа запчастей BMW 1 21.10.2013 17:36
BMW Школа сервиса. Двигатель M54. Mik78 Инструкции, Мануалы BMW 2 02.05.2010 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
