| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.11.2013
Bmw x5 e53 2000г. 230 000 км. Все началось с еле заметного простукивания на 1500 об/мин. Проехав с этим дефектом 1000 км. в один момент простукивания перешли в стуки(видео ) двигатель начал троить. При запуске на холодную, стучит при 1100+ об./мин. при рабочей t, начинает стучать и на холостых. Диагностика показала: Сняв кл. крышку обнаружил заклинивший поршень натяжителя цепи. Ванос как ванос, уплотнительные кольца отработали... Подумал, что так может стучать ГРМ, поменял кольца ваноса. В итоге двигатель перестал троить, шумы под клапанной крышкой и ошибки по ваносам, пропускам воспламенения, пропали. Но стало четко слышно, что звонкий металлический стук идет в картер. Снял картер, вытащил из него 4 растертых стальных куска где то, 8х5 мм. и большое количество стальной стружки. Есть ли смысл ковырять ДВС дальше? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Судя по видео стучит шатун.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Продам двигатель M54 со всем навесным | fynjy | Продажа запчастей BMW | 5 | 27.06.2015 23:28 |
| BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты | 4erep | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.08.2014 19:10 |
| Б/У запчасти E60 525 2005г. включая двигатель M54 | fynjy | Продажа запчастей BMW | 1 | 21.10.2013 17:36 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| BMW Школа сервиса. Двигатель M54. | Mik78 | Инструкции, Мануалы BMW | 2 | 02.05.2010 20:28 |
