Стук под днищем
Старый 03.06.2010, 10:50 #1
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
По умолчанию Стук под днищем
Пару недель назад стукнулся днищем об кочку. После этого начался стук где-то под днищем, нормальный такой серьезный стук, кажется ближе к заду. Появляется при:
- мееееедленной езде по неровной дороге (когда машина немного дергается)
- при срабатывании антибукса на траве
- разгоне на первой, если потом резковато отпустить сцепление
- неравномерном движении задним ходом
Смотрел из ямы крепление короки и редуктора - вроде нормально все. Крутил кардан рукой - вращается на пару градусов. Если резко крутануть появляется тихий такой "тук", только не пойму где.
Что может быть? Может промежуточная опора?
vitek101 вне форума
Старый 03.06.2010, 11:07 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Очень похоже на подвесной подшипник кардана
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 03.06.2010, 11:09 #3
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Это где? Где два кардана стыкуются?
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 11:21 #4
Сказал спасибо: 136
Почти там
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
vitek101 (03.06.2010), Алла (феликс) (03.06.2010)
Старый 03.06.2010, 11:47 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
А долго это можно терпеть? Просто до ямы добраться проблемно... Не отвалится кардан по дороге?
Старый 03.06.2010, 11:50 #6
Сказал спасибо: 136
Отвалится не отвлится но нагрузки ударные на крестовины и редуктор
это не хорошо
Старый 03.06.2010, 13:32 #7
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
чревато появлением дисбаланса и течью масла с хвостовиков
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 14:23 #8
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Понятно. Хорошо, что в основном езжу вперед и быстро - так не стучит
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в центральной стойке hohol-s Сделай сам 1 26.12.2013 16:37
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
