стук в двигателе Х5 3.0 подскажите
Старый 21.02.2011, 22:21 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Да,на ХХ стука не будет.При перегазовке на больших оборотах может прослушиваться-но при этом износ уже экстримальный.Натяжитель-ни причем,иначе выскакивали бы ошибки по фазам газораспределения.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:23 #12
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
ок, завтра отпишусь...
Global73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:24 #13
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Тогда и ошибки по двиглу будут!!!Датчик детонации сойдет с ума
Да не сойдёт анализ простой - стук появился после гидроудара(мотор заглох) сила гидроудара возможно не велика, но он был..
И как вариант могли что нибудь уронить в цилиндр(обычно гайку)
В любом случае надо проверять , если есть чем глянуть в цилиндр, ну а по необходимости разбирать....
Global73 (21.02.2011)
Старый 21.02.2011, 22:26 #14
Сказал спасибо: 14
По пробуй скинуть для начала приводной ремень-может что другое гремит...
Старый 21.02.2011, 22:27 #15
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
мне ещё про подушки двигателя говорили...?
Старый 21.02.2011, 22:29 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Global73 Посмотреть сообщение
На неисправность подушек указывает вибрация....
Последний раз редактировалось Mik78; 21.02.2011 в 22:29.
Старый 21.02.2011, 22:29 #17
Сказал спасибо: 14
Mik78, Что то мне слабо верится,что безруких допускают к моторам Х5-исправление ошибок становится в копеечку и на переферии легче найти рычаги на СТО и добиться правды.
Старый 21.02.2011, 22:31 #18
Сказал спасибо: 14
Есть и такие мастера-заходит к ним авто и первый диагноз-замена подушек двс...
Старый 21.02.2011, 22:35 #19
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
у жены х3 холодный заводил - тоже у правого колеса слушал - дэк показалось на пару секунд тоже похожий звук по частоте - тише конечно и сразу прекращающийся, но похожий - в самом начале на холодную, думаю пока давление масла не на норме (хотя может кажется уже машинке второй год ещё 30т. пробега нет)
Старый 21.02.2011, 22:35 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Всякое бывает и на старуху бывает поруха... Да и Х5 уже не новый авто ... и Е70 уже сильно "безрукими " попользованные встречаются Я например говорю про то что видел... Кстати и "кулак дружбы" от маслянного гидроудара видел на нулёвом Х5 правда с М62 .. и это другая история.....
Стук в двигателе м54 COOPER89 Ремонт и эксплуатация BMW 34 27.11.2015 17:12
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
стук в двигателе 525тдс е 34 surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.03.2011 08:59
стук в двигателе - особенно на холостых евгений 83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 14.03.2011 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
