-   -   Стук в двигателе м54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/stuk-v-dvigatele-m54-15006/)
COOPER89 23.09.2011 21:42
Парни всем привет, у меня появилась такая проблема на е39 2001, двигатель м54, При прогреве двигателя, (через несколько минут после запуска) появляется какой-то непонятный стук именно на холостых, при добавлении оборотов стук пропадает, а при их снижении появляется вновь, причем начинает появляться когда отпускаешь педаль, т.е. при снижении нагрузки. А даже при небольшом увеличении оборотов стук пропадает. Подскажите что может быть, плиз...
dmitr24 23.09.2011 21:44
Как вариант цепь...
Брысь@ 23.09.2011 21:45
От гидрокомпенсаторов,до вкладышей.
Robert 23.09.2011 21:48
Гдрокомпенсатор, возможно. когда масло менялось?
COOPER89 23.09.2011 21:51
Замена масла была произведена, результата не последовало. А вообще масло менялось каждые 10 000 км, кастрол 5-40.
dmitr24 23.09.2011 21:53
Уходи с Кастрола,померь давление масла,возможно маслоприёмник забит!
COOPER89 23.09.2011 21:54
Насколько я знаю гидрики стучат в основном на холодную.
COOPER89 23.09.2011 21:56
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 142776)
А что стучит, если он забит?
Robert 23.09.2011 21:56
Если забито то и на горячую тоже масла не хватает. Всё будет стучать от нехватки
COOPER89 23.09.2011 21:58
Какое давление должно быть?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
