Стук в моторе. Послушайте и подскажите
Старый 05.07.2010, 15:59 #11
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Сейчас глянул масло - на минимуме Может литр за 1000 км выгореть? КРКГ и его трубки чистил две недели назад, нигде не сопливит и не капает масло мобил 5-50
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 16:04 #12
Авто: BMW E38 740
Недавно решал подобную проблему на M40 пришлось заменить ГБЦ + распредвал+рокеры+компенсаторы. Работает очень тихо на сколько это возможно для m40/
GIPI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 19:55 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
а раньше так не выгорало это же масло?
Arbeit macht frei...
Старый 06.07.2010, 08:20 #14
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Я масло в апреле поменял, с тех пор первый раз такой пробег. А по городу ну грамм 300 на 1000 км. До этого кастрол 0-40 был, так он и в городе литр уходил
Старый 06.07.2010, 11:51 #15
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
если стук в поддоне,то спешу обрадовать-это шатун братец(в лучшем случае поменять вкладыши,в худшем колено),возможно ещё палец,если звук вообще непонятно откуда.
если при отключении целиндра звук проподает(уменьшается),то все сомнения отклоняются,эти 2 причины
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 12:01 #16
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
гандж, а при движении накатом с включенной передачей подача топлива отключается (когда стрелка расходомера в ноль падает, а не как на ХХ на 2 литра показывает)? Если да, то это наверно равнозначно отключению цилиндра.
Кстати, вчера масла долил - стук практически исчез.
Старый 06.07.2010, 13:03 #17
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Следи за маслом - это компенсатор стучит, шатун бы стучать не перестал
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 21:30 #18
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
гандж, стук практически исчез.
друга,взрывай поддон,смотри состояние вкладышей,если всё гуд-то поднимай голову,и вынимай поочереди шатуны.
темпаче что масло так ест.
при износе шатунных вкладышев давление не падает(жестокое заблуждение многих,что типа есть давление,то всё гуд.Двигло и кулак дружбы может сунуть),кроме того,читал такую вещь,что на м40 при износе шатунных подшипников поршень может доставать голову(лично я в этом сомневаюсь,но вот клапана достать может это факт,у меня было,при первом запуске(утром) стучёк,тока лампочка давления погасла стук исчезает).
делай выводы!
мой совет таков-лучше перебздеть,чем недобздеть(в данной конкретной ситуации)
Старый 07.07.2010, 00:14 #19
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
vitek101, ты глянь,на поддон,где масленный приёмник не забит ли поддонище,может из-за удара лопнуть масленний приёмник,примерно на миним.уровне,как доходит до этого уровня подсасывает воздух м.насос и стучит двигатель
Старый 07.07.2010, 09:27 #20
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Сейчас буду пристально смотреть за маслом. На случай, если придется все же лезть в поддон, может есть у кого фототчет что там делать? И как вкладыши проверить? Надо колено снимать?
Дядь Деня, можешь поконкретней сказать то, что ты хотел сказать? Что надо конкретно сделать и куда посмотреть? Смотреть снаружи или снимать поддон? В прошлом году я приложился разок хорошо о кочку, до этого точно не стучало, а потом появился этот стук, связанный с уровнем масла.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
