Свечи
Старый 04.10.2012, 20:10 #1
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
По умолчанию Свечи
Подскажите, плиз, можно ли на небольшой мотор 1,4 литра (кореец) поставить BMWешные 2-х электродные свечи NGK BKR 6EK вместо BKR5ES-11. Внешне и все размеры одинаковые. Разница в калильном числе критична или...?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 04.10.2012 в 20:16.
victor540 вне форума
Старый 04.10.2012, 21:42 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Свеча зажигания довольно важный элемент автомобиля и относится к расходникам, т.е. к элементам подлежащим замене по тех регламенту свечи зажигания Daewoo NEXIA по регламенту "ходят" 10 000 км. Срок не сильно большой но учитывая качество нашего бензина, масел и пр вполне реальный.
Через каждые 10 000 км любой уважающий себя автолюбитель должен проводить плановую замену свеч автомобиля. Как правило не вдаваясь в подробности о принципах работы, характеристиках и т.д. мы идем в магазин и покупаем то, что нам, там, предложат. И нередко это бывает "кот в мешке" те свечи подходящие по размерам, но с другим калильным числом или с не тем зазором между электродами.
Как же разобраться в том разнообразии свечей зажигания и какая свеча зажигания подходит для нашей нексии? Как правило у каждого производителя своя маркировка свечей, давайте рассмотрим маркировки основных производителей.
NGK - Японская фирма основанная 11 ноября 1936 года.
В настоящее время является крупнейшим производителем свечей зажигания и кислородных датчиков. Под маркой компании ежегодно производится более 500 миллионов свечей зажигания.
Добавим сюда еще тот момент, что в 8-ми клапанные машины Daewoo Nexia которые сходят с конвейера устанавливаются свечи именно этого производителя.
И если вы покупаете оригинальные свечи Daewoo Nexia под номером 94837756 для 8 клапанной Daewoo Nexia, то в заветных синих коробочках, в большинстве случаев, вы обнаружите все те же свечи NGK R.
Старый 04.10.2012, 21:42 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Для Daewoo NEXIA штатно используются следующие свечи зажигания данной компании:
BKR6E-11 для 16-ти клапанных машин (DOHC)
BPR6E для 8-ми клапанных машин (SOHC)
данная маркировка свечей BKR6E-11 и BPR6E - расшифровывается так:
BK - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 16 мм
R - с сопротивлением для радиопомех
6 - калильное число
E - длина резьбы 19 мм
11 - зазор между электродами
для свечей зажигания 8-ми клапанной нексия все тоже самое отличается только первый буквенный код, тут он состоит не из двух литер, а из одной:
B - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 21 мм
И отсутствует код зазора между электродами, что говорит о том. что он стандартный 0,7-0,8 мм
Старый 04.10.2012, 21:43 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Другие свечи, применимые для эксплуатации Daewoo NEXIA :
Champion американская компания с 1908 года является одним из лидеров в области технологий производства свечей зажигания. Рекомендуются, как одни из лучших при сервисной замене.
Оригинальные свечи Daewoo NEXIA под номерами 96130723 для 16 клапанной Nexia это тот же Champion RC9YC только упакованный в синюю коробочку.
RN9YC для 8-ми клапанных машин (SOHC) оригинальный номер 94837756
RC9YC для 16-ти клапанных машин (DOHC) оригинальный номер 96130723
Расшифровка приметно как и для свечей зажигания NGK
N - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 21 мм
C - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 16 мм
9 - калильное число
Y- Выступание теплового конуса изолятора за торец корпуса
C - Центральный электрод с медным сердечником
BOSCH прославленная фирма Роберта Боша тоже не смогла остаться в стороне от свечного производства.
Для 8-ми клапанной нексии бош предлагает свечи с артикулом 0242235663 и кодом WR7DC, для 16-ти клапанной Nexia BOSCH предлагает свечи с артикулом 0242235667 и кодом FR7DCX
Расшифровываются эти кода следующим образом:
W - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 21 мм
D - выступающий изолятор
C - медный центральный электрод
7 - калильное число
Для 16-ти клапанных нексий:
F - диаметр резьбы 14 мм. размер шестигранного ключа - 16 мм
X - зазор между электродами 1,1 мм
Старый 04.10.2012, 21:44 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Свечи зажигания применимые для эксплуатации Daewoo NEXIA 16 кл.
1 Китай 02.04.2012 Свеча зажигания, 94837756 - 98.00 р.
2 NGK 23.04.2012 Свеча зажигания nexia 96110493, 94837756 - 119.56р.
3 KSP 23.04.2012 Свеча зажигания champion rn9yc, 37756-KSP 123.48р.
4 NGK 21.04.2012 Свеча зажигания sohc (шт.) ..., 94837756 - 125.64р.
5 DENSO 11.10.2010 Свеча denso nexia, lanos, aveo sohc w20epr-u, 28608 - 127.40 р.
6 HYUNDAIKIA 20.04.2012 Свеча зажигания hyundai santa fe 01- 2,4kia sorento 02- 2,4, 1881108060 - 131.32р.
7 NGK 11.10.2010 Свеча ngk nexia, lanos, aveo sohc 7822 bpr6es, 28633 - 141.12р.
8 NGK 23.04.2012 Свеча зажигания 1.4 sohc, BPR6ES - 145.04р.
9 CHEVROLETDAEWOO 20.04.2012 Свеча зажигания chevrolet lanos 1,5daewoo nexia 1,5 8v, 96110493 - 190.12р.
10 GENERAL MOTORS 23.04.2012 Свеча зажигания daewoo nexiaaveolanos 8v, 96110493 - 192.16р.
11 GM 21.04.2012 94837756 rn9yc 96110493 25108076 93742301, [3x1-565]свеча зажигания, 94837756 - 201.10р.
12 GM Daewoo 23.04.2012 Свеча зажигания 1.4 sohc, 94837756 - 219.72р.
13 23.04.2012 Свеча нексия sohc, 94837756 - 228.95р.
14 GM 23.04.2012 Свеча зажигания nexiasohc, 96110493 - 230.18р.
15 GM DAEWOO 21.04.2012 Свеча зажигания sohc (шт.), 94837756 - 230.52 р.
16 DAEWOO 18.04.2012 Свеча, 94837756 - 237.41р.
17 DAEWOO 23.04.2012 Свеча, 94837756 - 237.41 р.
18 CHEVROLET 23.04.2012 Свеча зажигания aveo 1.4 8v lanos rezzo 1.8=96110493, 94837756 - 258.61 р.
19 — 03.02.2012 Свеча зажигания daewoo-nexia 8 клап., 94837756 - 262.54
20 DAEWOO 23.04.2012 Свеча зажигания 8-кл 1.5 л sohc (нексия ланос авео 1.4) оригинал, 94837756 - 265.34 р.
21 — 18.04.2012 Свеча зажигания lanosaveo 1.4sohc, 94837756 - 269.76 р.
22 Daewoo Nexia 95 - Свеча зажигания 16 клап 96130723 Код : 96130723
Фирма-производитель : NGK Страна-изготовитель : Япония - 130 руб.
Старый 04.10.2012, 21:44 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
У меня 99-я ездила от свечей от е-39!
Старый 04.10.2012, 23:08 #7
Сказал спасибо: 11
не мудрствуя лукаво скажу тебе что свечи по калильному числу должны соответсвовать обязательно иначе запоришь двигло. знакомый так посадил мотор м20 поставив туда 4х-контактный NGK потом так и продал... так что аккуратнее надо с этим
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 01:03 #8
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Колхоз - неистребим!
Про периодичность замены: хороший бензин и свечи HigtPower (если предусмотрены) доводят срок их службы до 100 000 км. Проверено
Старый 05.10.2012, 10:10 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
насчёт хорошего бензина..вопрос спорный..а насчёт периодичности замены вряд ли нужно переступать предел в 45-50 тыс. ....имхо
Старый 05.10.2012, 12:22 #10
Роснефть (ЭКО), 83 000 км...
Изображения
Тип файла: jpg 05102012079.jpg (120.3 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 05102012080.jpg (110.3 Кб, 36 просмотров)
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
свечи и вакуумный ресивер SharapoFF Дизель-клуб 0 02.11.2011 18:04
свечи в масле AMG Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.12.2010 21:18
Помогите выбрать свечи Дениго Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.10.2010 10:12
E34 M50 Не выкручиваются свечи Dmitry1984 Ремонт и эксплуатация BMW 32 27.06.2010 04:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
