Свист в двигАтеле BMW E39(4.4) Доброго всем времени суток, у меня bmw e39 4.4 m62tu. Запускаю утром двигатель и двигатель работает со свистом, причем с очень сильным свистом, по мере нагревания свист стихает, но не пропадает. Компьютер никаких ошибок не выдает, двигатель работает ровно, перепад оборотов не наблюдается. Смотрел, слушал, не могу понять от куда идет свист. Что может свистеть, помпа, натяжной ролик, генератор, кондиционер? И как можно это проверить? На станцию нет возможности заехать. |
ремень может свистеть, и ролики тоже. |
Согласен про ремень, но ремень вроде как перестает визжать когда нагреется, а это просто с нагревом становится тише, но стоит газануть хорошо и он свист происходит синхронно со звуком двигателя, такое ощущение как будто у меня турбина стоит:smile: Как можно проверить ролики, скинуть ремень и попробовать покрутить руками, туго ходит или нет? |
скинь ремень и заведи(звук не исчезнит ,значит не навесное) |
Спасибо, попробую |
поищи тут! наверняка есть .. |
Ага в принципе да, ток мне придется снять два ремня)), один с копресора, второй уже основной, а так же придется снять винтелятор |
Стетоскоп наглядный пример-был шелест под капотом-очень похожий на ЦЕПЬ,послушали оказалось компресор кондея |
ВДэшкой на вращающийся ремень немного побрызгай при свисте, если утихнет, то ремень под замену. Если нет , то смотреть все остальное что предлагали выше........ |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:13. |
