-   -   тайны е60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tainy-e60-38527/)
Outlaw_z 02.05.2017 22:52
тайны е60
Вложений: 9
всем привет! интересует мнение форумчан! телега e60, n52b25 (08/2005).комп ошибок не показывает, НО, жопомер и тест системы ванос В ИНПА показывает (!!!!!!!!!!!! восклицательные знаки- превышение по впуку и выпуску) до этого! когда-то показывал ошибку 2а87 ( мех заедание выпуск) 2а82 ( впуск vanos )+2d06 (как я понимаю=подсос воздуха.) 2a39 диапазон регулировки вальватроник.
СЕЙЧАС ошибок по мотору нет! но! как писал выше- жопомер говорит- что снизу машина не едет+расход 17 литров(
не проходите мимо.
куда идти?! за что браться (советы типа обратись к мастеру-благодарю, ближайший мастер 300 км).
эл. магнитные клапана вытягивал, чистил.
вальватроник (моторчик) на "бесконечность" проверял.
история ошибок прилагается))) интересует мнение по поводу восклицательных знаков (ванос в инпа)
а также расход воздуха (31 для этого двигателя?*??)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН)
Busyman 03.05.2017 01:46
У них все болячки от нехватки давления масла :)
Имхо...
Антихрист 03.05.2017 12:09
В каналах клапанов Ванос стоят сеточки в обратных клапанах.Смотрел их?
Под номером 7
Outlaw_z 03.05.2017 17:11
Да, выкручивал их. Чистые, промывал химией.
Может показалось, но на них было, что-то похожее на металлический песок ( стружка). Тогда не придал значения. Сейчас думаю, может поможет в установлении диагноза.
М.б. пастель просела?
tuner 03.05.2017 21:34
У тебя же есть Раенгольд, сделай тесты на ваносы и валветроник, там всё понятно будет. И ещё, клапаны ванос могут заедать если там большой износ на штоках. У меня есть приспособа Реаниматор форсунок, которая выдаёт ШИМ сигнал, я этой штукой проверяю подобные клапаны на работостособность. Очень хорошо помогает: с виду клапан чистый-мытый, а всё равно подклинивает.
Outlaw_z 04.05.2017 02:06
Делал как на этом видео. После чего ошибка ушла.))) Завтра записался к "электрику"))) так я наших спецов называю))) пусть голову ломают))) скажут тоже что и рейнгольд, только сдерут 10$.
Хочу послушать что скажут)
Не ехал бы, если не увидел w212 у них в боксе)))) ( может шеф поставил))) а может на то кто приехал. В общем затрата отпишу)))
tuner 04.05.2017 06:02
На видео показана очередная версия на тему как я очистил клапана, это не решает проблемы связанные с износом на подвижных поршеньках клапанов. Они обычно покрыты тонким слоем тефлона, если тефлон отслоился, а это видно, то клапан под замену, каким бы он не был чистым.
Outlaw_z 04.05.2017 23:20
:biggrin:
в общем как я и говорил) целый день прокатался* и так ничего не сделали) были подозрения на датчик давления воздуха, нашел замену, привез- нифига( не он.
рейнгольдом ничего не смотрел, договорился 10го числа ехать за 300 км. к знающим ребятам. пусть там разбираются...после, обязательно отпишусь, все расскажу.
кста, заодно договорился о замене впуска с двумя дисами ))) + прошивка мозга) :wave:
ovik 12.05.2017 19:41
Вложений: 4
Мужики помогите пожалуйста у меня такая беда. Машина глохнет,загорается беременный мужик,включаются аварийки,и сробатывает центральный замок,по дису вот такие ошибки
ovik 12.05.2017 19:45
Быстро садится аккумулятор и иногда не заряжается!
После этих ошибок при езде если включён газ (ГБО)
Машина глохнет из за того что на ходу быстро садится аккумулятор. Помогите пожалуйста от куда начинать. Всем спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
