Таки лопнули компрессионные кольца
Старый 27.05.2011, 11:42 #1
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
По умолчанию Таки лопнули компрессионные кольца
Приветствую владельцев BMW!
Случилось страшное при поездке увидел дым в зеркалах, но не придал этому значение, но вскоре километров через 50 загорелся oilservice, проверил уровень там пусто, долил что было в канистре и до магазина, выставил уровень через 50 км такая же история. Поехал снимать башку. На гильзах оказались задиры, сняв 3 и 4 поршень стало понятно блоку М54 226S1 пришел финиш. В качестве причин случившегося была названа главная перегрев, но сколько себя помню температура всегда держалась в норме, да и кольца (оригинал через эгзист) менял год назад. Тогда появилась другая версия двиг был перегрет ранее что привело к деформации канавок поршней и новые кольца только оттянули гибель мотора. Может есть у кого мысли поделитесь!
p.s Двигатель заказал контрактный пока не пришел.
Vladvc вне форума
Старый 27.05.2011, 11:47 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Vladvc, а ты точно не перегревал?...всегда доверялся только индикатору уровня?...неужели, когда меняли кольца не увидели деформацию канавок?.....ну что сказать...сочувствую
Старый 27.05.2011, 11:52 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. неправильно подобраны кольца.
2. Неправильно установлены кольца.
3. Плохи очищены пазы колец.
4. Пазы колец очищались с помощью металлического предмета и мог получиться задир, на котором кольцо(а) "подвисли"
5. Сильная детонация двигателя и как следствие - разрушение колец.
6. Причина расхода масла и попадания его в камеру сгорания - не была устранена полностью и как следствие - частичное закузывание колец(а)
7. Пазы колец сильно изношены и кольца работают кромкой.
Для того, чтобы деформировались пазы колец - двигатель нужно поджарить, а не просто перегреть, но тогда и поршни вцелом потеряют геометрию в районе юбки.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 27.05.2011 в 11:54.
Старый 27.05.2011, 11:53 #4
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Смотрел на датчик температуры всегда, да и несколько раз до этого комп цепляли по нему температура была в норме, при замене не увидел а замерить недодумался может тогда бы все заменой поршневой и обошлось бы, но гильзы были ровненькие)))
Vladvc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:56 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Vladvc, касательно уровня масла в двигателе...я доверяю только самостоятельному осмотру щупа.....датчики не всегда корректны в своих показаниях.
Старый 27.05.2011, 12:01 #6
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Видимо 6 и7, масло попадало т.к на головке расшатаные седла клапанов, колпачки уже не спасали и жер был
Старый 27.05.2011, 12:02 #7
Аватар для Vladvc
Авто: BMW E46
Извени не понял про ур. масла.
Еженедельно проверял и доливал по необходимости
Старый 27.05.2011, 12:26 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Vladvc, когда масло поджирает..нужно уделять внимание щупу каждое утро....я про уровень
Старый 27.05.2011, 20:10 #9
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Сообщение от Vladvc Посмотреть сообщение
масло могло попадать не из-за расшатанных сёдел а из-за направляющих втулок клапанов
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 20:38 #10
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
не боишься кота в мешке брать?
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
