-   -   течь антифриза на соединении двигателя с радиатором печки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tech-antifriza-na-soedinenii-dvigatelya-s-radiatorom-pechki-32631/)
tooz1 11.01.2015 11:34
Приветствую Вас любители БМВ. У меня е36 с климот контролем. Проблема следующая. течь антифриза на соединении клапанов печки и патрубками радиатора печки. на кузове переходник плосмасовый закрепляется одним болтом сверху. от радиатора печки отходят 3 железных патрубка они вместе соеденены пласмасовым хомутом, суть вопроса вот этот пласмасовый хомут он играет роль держателя этих трех патрубков и не пролазиет через отверстие в кузове, он должен заходит внутри или с наружи кузова, именно от туда происходит течь антифриза. Прошу прощение если много мыла и не совсем понятно, но думаю кто сталкивался с этим поймет меня
tooz1 11.01.2015 11:43
Вложений: 1
вот про этот хамут я виду речь
БУКА 11.01.2015 12:38
Сообщение от tooz1 (Сообщение 355155)
tooz1 11.01.2015 13:08
Сообщение от БУКА (Сообщение 355158)
Спасибо за картинку, вот и вопрос деталь номер 22 ставиться с наружи кузова или из нутри
БУКА 11.01.2015 13:29
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Так?
tooz1 11.01.2015 13:44
Сообщение от БУКА (Сообщение 355164)
Бука прошу прощения за не правильное указание вы правы по поводу расположения. крепление со стороны кузова должно держаться с нутри кузова или с наружи
БУКА 11.01.2015 14:05
Внутри.
tooz1 11.01.2015 14:08
Сообщение от БУКА (Сообщение 355168)
Внутри.
Спасибо, сделал все правильно, но все равно катает от туда при том капает так что в неделю грамм 400 доливаю
БУКА 11.01.2015 14:09
Без кондея, но думаю понятно
БУКА 11.01.2015 14:15
Сообщение от tooz1 (Сообщение 355169)
Сообщение от Тиберий (Сообщение 136001)
:shock:
Вообщето из "нижней" части ... "Верх" тьфу-тьфу в норме... Если верхушка потекла - съем полюбому,но там же хомутами шланги притянуты...
Если течет "сверху",то это или в трубках трещина или хомуты не дотянуты(но это врядли,тогда бы текло наружу).Убедиться можно включив печку на максимум и посмотреть (пощупать) где сыро...:cool:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
