-   -   течь антифриза на соединении двигателя с радиатором печки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/tech-antifriza-na-soedinenii-dvigatelya-s-radiatorom-pechki-32631/)
tooz1 11.01.2015 14:19
Сообщение от БУКА (Сообщение 355172)
с кондеем получается у меня нижний патрубок подача в радиатор печки а два верхних это обратка, вот капает с салона в подаче то бишь нижний, патрубки целые резинки поменял, разбирал блин всю торпеду придется опять все вытаскивать
БУКА 11.01.2015 14:29
Вот ещё нашёл
БУКА 11.01.2015 14:30
Взял тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
БУКА 11.01.2015 14:33
Сообщение от tooz1 (Сообщение 355173)
Там шесть резиновых колец, 3 на трубках и 3 на на детальке под номером 22.
tooz1 11.01.2015 14:35
Сообщение от БУКА (Сообщение 355176)
а у меня было только три калечка на патрубках а на детали номер 22 ничего не было буду читать, спасибо
БУКА 11.01.2015 14:38
Сообщение от tooz1 (Сообщение 355177)
Там по ссылке что я дал всё подробно есть, только зарегистрироваться надо. Чтоб с картинками читать.
БУКА 11.01.2015 14:44
mike880 11.01.2015 18:22
Или резинки уплотнительные кончились или трубки прогнили, всё только при разборке и внимательном осмотре можно выяснить. Резиновые колечки при разборке/сборке менять на новые обязательно, деталь копеечная, а замена её муторная если потечёт.
tooz1 17.01.2015 19:42
Сообщение от БУКА (Сообщение 355179)
Разобрал сегодня всю эту муть, долго думал, как и куда можно одеть кольца под номером 9 на рисунке. номер 10 он по диаметру подходит и под пласмас под номерам 22 и под трубку, но вот номер 9 не под ходит по диаметру на деталь номер 22, и на трубку куда его поставить если диаметр трубки идет под сальник номер 10, при том что я согласен что в детали номер 22 есть углубление стопор под кольцо номер9 но тогда трубка не зайдет до конца а упрется в этот сальник(номер 9) так как диаметры не совпадат. Сальники у меня новые по этому все разобрал почистил от герметика по новой бахнул герметика по туже затянул болт, прокачаю систему и буду наблюдать за происходящим, как будут результаты отпишусь. Фото не делал так как все работы выполнял один не до фото было.
tooz1 17.01.2015 19:45
Единственное что мне пришло в голову так это то что в деталь под номером 22 на подачу трубки диаметром меньше по этому и сальник под номером 9 а на обратку диаметр трубки больше по этому и сальник под номером 10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
