-   -   Температура двигателя m54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-dvigatelya-m54-24946/)
Hogosha 24.05.2013 20:33
Здравствуйте! Интересует мнение по поводу нормальной рабочей температуры двигателя m54.
Проверил сегодня показания температуры по 7-му тесту, получилось следующее:
Двигатель работает на холостых.
80 гр. - начал открываться термостат, шланг теплеет;
81 гр. - термостат открыт - шланг горячий;
90 гр. - включилась вискомуфта, температура упала до 82-х градусов.
Городской цикл:
При движении по городу с оборотами двигателя 2500, температура 81-82 градуса;
Подъём на мост - температура опустилась до 80 гр.;
Спуск с моста - 79 гр.
Остановка на ж/д переезде - поднялась до 95 гр., затем, в движении снова опустилась до 82 гр.
Интересует мнение, нормально ли это? Нет ли недогрева машины?
Автомобиль БМВ Х5 3,0i (m54), МКПП, 2002 г.в. американец.
lera 24.05.2013 23:23
У вас не работает термостат температура 96-98,и муфта рано срабатывает.
Hogosha 24.05.2013 23:34
Вот и у меня подозрения на термостат. Термостату какой фирмы можно отдать предпочтение?
алехандер 25.05.2013 10:19
wahler, behr... что то из этих...:wave:
Hogosha 25.05.2013 13:34
А муфта может рано срабатывать из-за термостата, или и она тоже неисправна?
Hogosha 01.06.2013 17:27
Поменял я термостат. Поставил Behr, стоял Wahler. Когда снял старый термостат, обнаружил с одной стороны сильные потёртости на его штоке.
Что изменилось:
1. Машина прогревается до нормальной температуры - на холостых оборотах выше 96 гр. не поднимается; в движении - диапазон температур 93 - 96,97 гр.
2. Снизился расход топлива: до замены термостата - 13,7 л., после замены - 12,4 л. (был момент, когда компьютер даже 12,0 показывал).
Arsennn 03.06.2013 12:22
Сообщение от Hogosha (Сообщение 267800)
Что изменилось:
нормально у тебя все , езди и не парься , у меня М52ТУ диапазон температур такои же. :wave:
vladimirpanchen 03.12.2016 20:03
я так понял что у меня термостат не работает температура двигателя 73 градуса вот сейчас на улице минус 3 двигатель 73 радиатор холодный в расширительный бачок со шлангочки идет струйка горячей жидкости.получается мне надо заменить термостат?
kimi112 03.12.2016 20:31
Hogosha, зря выкинул деньги на новый термостат, в курсе, что у Вас термостат электронно управляемый. Это нормальная работа исправного термостат. WDS про это все написано, когда и как он открывается, согласно нагрузки на ДВС. :facepalm:
Учим мат часть :podz:и не мешаем машине работать.
Антихрист 03.12.2016 20:58
Сообщение от vladimirpanchen (Сообщение 403122)
Лучше мозги себе замени и почитай TIS на предмет правильной эксплуатации системы охлаждения твоего мотора.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
