-   -   Температура за бортом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/temperatura-za-bortom-4075/)
Maleksm 31.05.2010 14:19
Сообщение от федор (Сообщение 47729)
это датчик наружней температуры воздуха невлеяет не на что кроме того что если температура на улице падает меньше 3х градусов раздаётся сигнал гонга -т.е озможно обледенение дороги1
Ну, не скажи! Влияет, ещё как!
Гонг при +3 - это для водителя, а АБС-ка в том режиме до +6 работает. Кроме того, при наличии климат-контроля, от его показаний много что зависит. Да, просто, подогрев зеркал, форсунок омывателей и т.д. как организован? Вы вручную это всё включаете? Именно через датчик температуры наружного воздуха! Притом температура за бортом на несколько диапазонов разбита - в каждом свои режимы работы разных устройств на БМВ.
А я себе на Е39 датчик от ВАЗ-а (за 90 руб.) поставил - работает. Другим не буду рекомендовать, пока в более широком диапазоне температур не обкатаю.
bmwm30 31.05.2010 15:14
Сообщение от Serega_Petrovich (Сообщение 53571)
Датчик наружного воздуха влияет на работу кондея, если за бортом -40 кондей хуже работает, мозги не могут сообразить как на улице так холодно, а ты еще и кондиционер включаешь... У меня была такая проблема, после того как поставил датчик, кондей намного лучше стал работать.
на Е32 Е34 Датчик не дает сигнал на кондей, это только с Е38 стали такие датчики
Серега-бмв 31.05.2010 17:41
Сообщение от bmwm30 (Сообщение 53594)
а на Е53 дает?
Анатолий777 31.05.2010 19:13
все правильно :thumbup:
bmwm30 31.05.2010 19:57
Сообщение от Серега-бмв (Сообщение 53602)
а на Е53 дает?
ДА ! на Е53 Дает сигнал на кондей!
вова 1951 27.07.2010 12:07
Е 39 1998 г.
Постоянно -40. ВСЕ контакты на приборке в норме. Напряжение на разьме в норме. Вешаю нагрузку 500 кОм , напряжение в ноль. Хана приборке?:shock:
terron 27.07.2010 19:18
кто может подсказать где это датчик находится на е36, с водительской стороны или пассажирской? У меня просто походу все время -37 показывает. Сегодня залез под машину и нашел что-то похожее с пассажирской стороны но там раземы не совпадают. Дисплей вот такой [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
тока у меня все время -37
Lih 29.07.2010 13:54
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 63845)
Похоже на то. Было похожее+диагностика показывала датчик темп.двигателя,+обрыв датчика бака. Оказался шлейф в приборке.
sibir 29.07.2010 14:40
Сообщение от Maleksm (Сообщение 53574)
Ставили ВАЗовский датчик. Разница с оригинальным 12 град С. Не буду врать в какую сторону.
transistor 29.07.2010 23:11
Сообщение от terron (Сообщение 63944)
в переднем левом воздуховоде тормозов
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
