-   -   Термостат (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/termostat-7874/)
Hogosha 31.08.2010 09:41
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 69116)
поздновато открвается термостат походу.
На новом термостате маркировка 92 градуса. Прежний открывался при 88 градусах
bumer0611 31.08.2010 10:09
сначала открывается термостат, пошёл горячий антифриз в радиатор. затем от радиатора нагревается вискомуфта и начинает усиленно гонять воздух.
а тут всё происходит на 4 град позже, вот и эффект.
Hogosha 31.08.2010 10:20
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 69124)
А почему при прежнем термостате стрелка датчика вообще не двигалась, т.е. находилась строго по центру? Могло это быть из-за грязной, забитой вискомуфты?
bumer0611 31.08.2010 10:33
когда стрелка стоит посередине-значит всё гуд и работает как надо.
что послужило поводом для замены термостата?
Hogosha 31.08.2010 11:43
Греться стала, решил начать с малого - замены термостата. Помпу проверил (снимал) - крыльчатка в порядке.
bumer0611 31.08.2010 11:46
вискомуфта просто в грязи была или в масле? давно менялась?
Hogosha 31.08.2010 12:06
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 69143)
Грязь с маслом вперемежку. Машина у меня недавно, прежний хозяин далеко. Сервисной книжки нет.
bumer0611 31.08.2010 12:18
возможно и такое что муфта уже на подходе.
если на ней масло, оно из муфты.
шуба грязи естественно мешает нормальному теплообмену, если после очистки работает лучше-хорошо.
но лучше бы поменять, ибо это такое дело, стоит в районе 3-4 тысячи, а делов натворить может на более серьёзный ценник.
эту запчасть лучше менять сразу после приобретения машинки.
Hogosha 31.08.2010 12:54
В принципе собирался так и сделать. У нас эта деталь (оригинальная) стоит 238 долларов - новая, думаю с б/у связываться не стоит, а альтернатива от других производителей около 60 долларов.
аляска 31.08.2010 13:04
Может быть предостерегу кого: если будете менять вентилятор вязкостной муфты, берите только оригинал. Разница в цене с аналоговыми производителями не ахти какая, а на ремонте точно сэкономите. За последний год 2 случая знаю, когда неоригинальные вентиляторы разлетались в щепки с ошеломляющими последствиями. На Е38 даже капот пробило, не считая порубленных патрубков, радиатора, шлангов АКПП и т.д. Кстати, вентилятор фирмы Meyle был. На второй какой стоял уже не помню, но все были новые.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
