Описание темы:Vernet
Термостат
Старый 31.08.2010, 09:41 #11
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
поздновато открвается термостат походу.
На новом термостате маркировка 92 градуса. Прежний открывался при 88 градусах
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 10:09 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
сначала открывается термостат, пошёл горячий антифриз в радиатор. затем от радиатора нагревается вискомуфта и начинает усиленно гонять воздух.
а тут всё происходит на 4 град позже, вот и эффект.
Последний раз редактировалось bumer0611; 31.08.2010 в 10:09.
Старый 31.08.2010, 10:20 #13
Banned
Сказал спасибо: 172
А почему при прежнем термостате стрелка датчика вообще не двигалась, т.е. находилась строго по центру? Могло это быть из-за грязной, забитой вискомуфты?
Последний раз редактировалось Hogosha; 31.08.2010 в 10:23.
Старый 31.08.2010, 10:33 #14
Модератор
Сказал спасибо: 130
когда стрелка стоит посередине-значит всё гуд и работает как надо.
что послужило поводом для замены термостата?
Старый 31.08.2010, 11:43 #15
Banned
Сказал спасибо: 172
Греться стала, решил начать с малого - замены термостата. Помпу проверил (снимал) - крыльчатка в порядке.
Старый 31.08.2010, 11:46 #16
Модератор
Сказал спасибо: 130
вискомуфта просто в грязи была или в масле? давно менялась?
Старый 31.08.2010, 12:06 #17
Banned
Сказал спасибо: 172
Грязь с маслом вперемежку. Машина у меня недавно, прежний хозяин далеко. Сервисной книжки нет.
Старый 31.08.2010, 12:18 #18
Модератор
Сказал спасибо: 130
возможно и такое что муфта уже на подходе.
если на ней масло, оно из муфты.
шуба грязи естественно мешает нормальному теплообмену, если после очистки работает лучше-хорошо.
но лучше бы поменять, ибо это такое дело, стоит в районе 3-4 тысячи, а делов натворить может на более серьёзный ценник.
эту запчасть лучше менять сразу после приобретения машинки.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Hogosha (31.08.2010)
Старый 31.08.2010, 12:54 #19
Banned
Сказал спасибо: 172
В принципе собирался так и сделать. У нас эта деталь (оригинальная) стоит 238 долларов - новая, думаю с б/у связываться не стоит, а альтернатива от других производителей около 60 долларов.
Старый 31.08.2010, 13:04 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Может быть предостерегу кого: если будете менять вентилятор вязкостной муфты, берите только оригинал. Разница в цене с аналоговыми производителями не ахти какая, а на ремонте точно сэкономите. За последний год 2 случая знаю, когда неоригинальные вентиляторы разлетались в щепки с ошеломляющими последствиями. На Е38 даже капот пробило, не считая порубленных патрубков, радиатора, шлангов АКПП и т.д. Кстати, вентилятор фирмы Meyle был. На второй какой стоял уже не помню, но все были новые.
Программируемый Термостат N52 проблема !!! AleksVM Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 13.12.2013 23:26
термостат BMW X5 кузов Е53 дорестаил 2003 год 3 литра бензин Xbes Ремонт и эксплуатация BMW 5 22.11.2011 12:06
Термостат e53 m54 PAS Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.11.2010 08:28
термостат на х3 lytkin Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2010 11:42
термостат е53 Gomer_39 Ремонт и эксплуатация BMW 8 16.01.2010 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
