термостат е-39 При установке термостата задумался о вечном:smile: и забыл поглядеть что бы стрелка вверху была Если всё таки установил неправильно-можно ли так ездить и чем это чревато?:shock: |
двигатель м-52 |
ничего страшного,главное чтоб не стрелкой в сторону! |
В том то и дело что вообще не посмотрел Как можно понять при работе что неправильно установлен? |
Могу ошибаться, но мне кажется что разницы никакой нет, хотя сам менял по инструкции (стрелкой вверх). Чего тут гадать, сними корпус термостата и посмотри, дело пяти минут... |
Уточняю что стрелка может смотреть куда угодно Я же говорю-о вечном думал:nod: |
прокладки новой нет а мне в дорогу завтра с утра Поэтому снимать неохота |
Если систему прокачал нормально,воздуха нет,печка греет,тогда не парся.Задумавшись,случайно все поставил правильно.Если есть проблемы-переделать.Удачи на дорогах! |
Согласен,если не греется,циркуляция есть,то и забей болт на это! |
Истшо попутно вопрос-систему прокачивать с удалением воздуха с расширительного бачка или с корпуса термостата? Как лучше? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:36. |
