теряется тяга от4000-5000 об.
Старый 20.12.2011, 16:14 #1
Авто: бмв325 е36
По умолчанию теряется тяга от4000-5000 об.
привет всем.
При тапки в пол в районе от 4000-5000 машину будто кто-то держит
ускорение с провалами после 5000 будто пенка дают,причем на всех
передачах,ситуация не постоянная,то тупит то нет.
все фильтра меняны,расходометр снимал,толку нет
чек не горит,в городе сервисов нет,
БЕДА,ЧТО ДЕЛАТЬ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
артур бмв вне форума
Старый 20.12.2011, 21:46 #2
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
привет!
в теме выше Blackdust по схожей ситуации ссылается на DISу...
чтобы кто нить смог помочь тебе, напиши какой двигатель, с чего началось, все что может натолкнуть наших гуру на экстрасенсорную диагностику твоей машинки
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 23:00 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
забита сетка б.насоса.
Старый 21.12.2011, 04:14 #4
Авто: бмв325 е36
Сообщение от VolkOFF Посмотреть сообщение
привет!
взял по осени,такого вроди небыло,или внимание необращал,двигло м50,
2.5кбов
едиш по трассе 100-110км.ч начинаеш обгон,газ в пол если при переключении АКПП,тахометр попадает в зону от3800до до 5000
тупит страшно после 5000 подхватывает и крутит до 6500.
и не важно на какой передаче если двигло попадает от 3800-5000
оборотов не важно приотпустил педаль газа или нет пока до 5000 не доидет будет ткпить,
если ехать на зимнем режиме такого нет,я думаю потому-что
движок крутиться до3800 об.м
артур бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 13:04 #5
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
у меня недавно была похожая ситуация мало того тупила да еще и поддергивала на оборотах. Замена редукционного клапана на топливной рампе ( если авто с ваносом то необходимо его проверить)
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 13:44 #6
Авто: бмв325 е36
извените за тупость,у нас немцов нет все японцы.а что за ванос
Старый 23.12.2011, 18:18 #7
Сказал спасибо: 6
Сообщение от артур бмв Посмотреть сообщение
Система изменения фаз газораспределения.
Более плавная работа на холостых оборотах, высокий крутящий момент и улучшенная эластичность двигателя.
Система double-Vanos регулирует фазы газораспределения, оптимизируя мощность двигателя при любых оборотах. Независимо от скорости вращения коленчатого вала ваш двигатель мощнее, экономичнее и лучше по уровню токсичных выбросов.
Название системы Vanos происходит от англо-немецкого термина variable Nockenwellensteuerung, означающего «динамическое управление распределительными валами». Система double-Vanos постоянно регулирует распределительные валы, управляющие впускными и выпускными клапанами. Это увеличивает крутящий момент на низких оборотах и мощность на высоких, при этом снижаются расход топлива и токсичность отработавших газов.
На низких оборотах положение распределительного вала изменяется таким образом, чтобы открытие клапанов происходило позднее, так как в этом случае работа двигателя в режиме холостого хода становится более устойчивой, а кривая мощности — более плавной. С увеличением оборотов клапаны открываются раньше, увеличивая момент и снижая расход топлива и токсичность отработавших газов. Взяв высокие обороты, клапаны начинают открываться с задержкой, обеспечивая максимум мощности.
Система double-Vanos управляет и рециркуляцией отработавших газов, направляя их обратно во впускной тракт для экономии топлива. На фазе прогрева двигателя система работает по особому алгоритму, позволяя каталитическому нейтрализатору быстрее достичь рабочей температуры, в результате чего токсичность выхлопа снижается. Весь процесс контролирует блок электронного управления. Впервые революционная технология Vanos была использована BMW в 1992 году.
Система double-Vanos была запущена в серийное производство в 1997 году.
Старый 22.12.2011, 12:02 #8
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Бензонасос смотри. Начинай с малого.
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 17:53 #9
Авто: бмв325 е36
заказал расходометр,бензонасос,форсунки,во вторник прийдут буду менять,
какие еще мысли по этому поваду есть.
Старый 22.12.2011, 17:58 #10
Авто: бмв325 е36
а из-за католика пожет быть
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
