топливный бак...
Старый 23.09.2010, 17:01 #11
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Рукой изнутри бака до того места доберешся?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:08 #12
Авто: BMW-524td
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
думаю доберусь, но проблема в том что уже стоит заплатка и что под ней неизвестно
andrei-52rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 17:12 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Место, где заплатка ровное?
Старый 23.09.2010, 17:32 #14
Авто: BMW-524td
ровное...
Старый 23.09.2010, 18:16 #15
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Снимай заплатку, увидишь масштаб проблемы. Потом берешь две металлические пластинки толщиной 2-3 мм и размером гарантировано перекрывающими пробоину совмещаешь пластинки друг с другом, сверлишь отверстия диам 4,5 мм с шагом около 15мм, затем прихватываешь полуавтоматом болтики М4 вставленные в отверстия одной из пластинок, чтобы не проворачивались, берешь два куска маслостойкой резины (от камер -не подойдет), пробиваешь отверстия под болты. Все - пластырь готов. Теперь прикладываешь пластинку с отверстиями к пробоине и сверлишь отверстия (ОБЯЗАТЕЛЬНО без электрической дрели, хоть гвоздем проковыряй, а потом надфилем доработай, а то дрель - ИСКРИТ). Теперь в пластинку с болтами вставляешь резиновую прокладку помазав герметиком (желательно уретановым) с двух сторон, потом снаружи вторую половину так же и затягиваешь. Поверхность снаружи должна быть чистой.
Про электродрель это к бензину. Но береженого...
Старый 23.09.2010, 18:26 #16
Авто: BMW-524td
Matiy Loh, а сырую резину соляра разъедает? может её приклеить вместо маслостойкой
Последний раз редактировалось andrei-52rus; 23.09.2010 в 18:27.
Старый 23.09.2010, 18:28 #17
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Даже не думай. Соляра ее смоет.
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
andrei-52rus (23.09.2010)
Старый 23.09.2010, 18:34 #18
Авто: BMW-524td
Matiy Loh, ОК, спасибо!
Старый 23.09.2010, 18:55 #19
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Подожди секунду. Возможные ошибки. Отверстия в прокладке должны быть больше болтов иначе пластина можнт ее не пржать равномерно. Можешь использовать вместо прокладки техническую пробку вымазаную в герметике(100 процентный результат), либо вспененый полиэтилен (это теория практикой не подтверждена, но заменить -не сложно, а по доступности ей равных нет)
Старый 24.09.2010, 15:54 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
спец поксиполом по пластику
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 935 09.11.2022 16:36
Топливный фильтр Arman_207 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.08.2013 07:38
BMW e39 как поменять топливный насос Tyler Сделай сам 0 05.07.2011 13:13
Топливный фильтр Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.06.2010 10:40
Топливный фильтр DDE (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
