топливный бак...
Старый 23.09.2010, 18:16 #15
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Снимай заплатку, увидишь масштаб проблемы. Потом берешь две металлические пластинки толщиной 2-3 мм и размером гарантировано перекрывающими пробоину совмещаешь пластинки друг с другом, сверлишь отверстия диам 4,5 мм с шагом около 15мм, затем прихватываешь полуавтоматом болтики М4 вставленные в отверстия одной из пластинок, чтобы не проворачивались, берешь два куска маслостойкой резины (от камер -не подойдет), пробиваешь отверстия под болты. Все - пластырь готов. Теперь прикладываешь пластинку с отверстиями к пробоине и сверлишь отверстия (ОБЯЗАТЕЛЬНО без электрической дрели, хоть гвоздем проковыряй, а потом надфилем доработай, а то дрель - ИСКРИТ). Теперь в пластинку с болтами вставляешь резиновую прокладку помазав герметиком (желательно уретановым) с двух сторон, потом снаружи вторую половину так же и затягиваешь. Поверхность снаружи должна быть чистой.
Про электродрель это к бензину. Но береженого...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный фильтр Arman_207 Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.08.2013 07:38
BMW e39 как поменять топливный насос Tyler Сделай сам 0 05.07.2011 13:13
Топливный фильтр Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.06.2010 10:40
Топливный фильтр DDE (М51, М41) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
