| | #1 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Доброго времени суток, Господа! Вопрос, а может и проблема в следующем. После длительной стоянки машины, при уровне топлива в баке < 15 литров, указатель топливомера сильно занижает показания, по тесту №6 показание соответствуют действительности! Что это может быть - неисправность системы измерения топлива ( поплавки + приборная доска ) или так и должно быть? Панель приборов HIGH. Последний раз редактировалось sanek_tu; 04.09.2013 в 20:53. |
| | #2 |
Испаряется половина... ![]() Закодируй, проверь АКБ, сделай диагностику...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #3 |
Сказал спасибо: 29
Значит это всё-таки неисправность. Спасибо! АКБ новая, исправная. Диагностика - не даёт ошибок по панели приборов и топливомеру. А вот кодировать - буду разбираться! Уточняю. Стрелка топливомера занижает показания после длительной стоянки, спустя какое-то время "поднимается" на правильное значение, минут через 5. |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
А ещё бывает что, стирается активный слой на датчике уровня топлива, и сильнее всего в той зоне, при которой производили заправку топливом за все годы (Е39 523).
| | #5 |
Сказал спасибо: 29
Топливомер ( поплавок ) снимал, проверял плавность изменения сопротивления - вроде нормально. ЕЩЁ раз проверю, чем чёрт не шутит.
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Что то похожее и на моей происходит.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | И у меня разок такое было, залил полный бак, отъехал от заправки, увидел что стрелка показывает меньше половины. Хотел поехать претензии кинуть, пока ехал до разворота, смотрю уже больше половину показывает, смотрю в чек, налили 80 с хвостиком, вроде все правильно....Пока думал разворачиваться или не, стрелка еще поднялась..Решил домой ехать, пока доехал поднялась как надо, и больше подобного глюка не происходило...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Taкая же трабла , никак не могу устронить , ставлю вечером в гараж в баке 20-22 литра(по 6-му тесту) стрелка не врет , утром прихожу вкл зажигание горит лампа стрелка в раионе 7-8 литров ![]() (по тесту тоже ), пока прогревается стрелка начинает подниматся но не доходит до уровня 20-22 литров. Куда копать не знаю, все перерыл от поплавка до проводки, вплоть до датчика наруж. температуры.
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
При чем здесь поплавки, если по тесту N6 в цифровом формате все соответствует действительности. Дело в самой приборке. |
