Топливомер Е39 523
Старый 04.09.2013, 20:43 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию Топливомер Е39 523
Доброго времени суток, Господа!
Вопрос, а может и проблема в следующем. После длительной стоянки машины, при уровне топлива в баке < 15 литров, указатель топливомера сильно занижает показания, по тесту №6 показание соответствуют действительности!
Что это может быть - неисправность системы измерения топлива ( поплавки + приборная доска ) или так и должно быть?
Панель приборов HIGH.
Последний раз редактировалось sanek_tu; 04.09.2013 в 20:53.
sanek_tu вне форума
Старый 04.09.2013, 23:12 #2
Испаряется половина...
Закодируй, проверь АКБ, сделай диагностику...
Старый 05.09.2013, 06:54 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Значит это всё-таки неисправность.
Спасибо!
АКБ новая, исправная.
Диагностика - не даёт ошибок по панели приборов и топливомеру.
А вот кодировать - буду разбираться!
Уточняю. Стрелка топливомера занижает показания после длительной стоянки, спустя какое-то время "поднимается" на правильное значение, минут через 5.
Старый 05.09.2013, 07:26 #4
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
А ещё бывает что, стирается активный слой на датчике уровня топлива, и сильнее всего в той зоне, при которой производили заправку топливом за все годы (Е39 523).
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 07:50 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Топливомер ( поплавок ) снимал, проверял плавность изменения сопротивления - вроде нормально. ЕЩЁ раз проверю, чем чёрт не шутит.
Старый 05.09.2013, 09:35 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Что то похожее и на моей происходит.
Старый 05.09.2013, 09:52 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
И у меня разок такое было, залил полный бак, отъехал от заправки, увидел что стрелка показывает меньше половины. Хотел поехать претензии кинуть, пока ехал до разворота, смотрю уже больше половину показывает, смотрю в чек, налили 80 с хвостиком, вроде все правильно....Пока думал разворачиваться или не, стрелка еще поднялась..Решил домой ехать, пока доехал поднялась как надо, и больше подобного глюка не происходило...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 05.09.2013, 10:30 #8
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Taкая же трабла , никак не могу устронить , ставлю вечером в гараж в баке 20-22 литра(по 6-му тесту) стрелка не врет , утром прихожу вкл зажигание горит лампа стрелка в раионе 7-8 литров(по тесту тоже ), пока прогревается стрелка начинает подниматся но не доходит до уровня 20-22 литров. Куда копать не знаю, все перерыл от поплавка до проводки, вплоть до датчика наруж. температуры.
BMW E39 530i 2001
Старый 05.09.2013, 11:57 #9
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Получается что скорее всего глючит приборка.
Старый 06.09.2013, 09:52 #10
Сказал спасибо: 15
При чем здесь поплавки, если по тесту N6 в цифровом формате все соответствует действительности.
Дело в самой приборке.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
