Тормоза помогите разобраться
Старый 14.12.2012, 02:16 #21
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Мне любопытно, что в твоем случае спирт делает в тормозной системе ,кто и зачем его туда налил?
Ну, просто у спирта другая температура кипения, нежели у воды...
Я не прошу заливать то или иное в систему, я прошу пояснить, как изменится ее работа.
Последний раз редактировалось vla3344; 14.12.2012 в 02:17.
Старый 14.12.2012, 02:16 #22
По существу что то можете ответить?
как будет различаться работа тормозной системы, если в одном случае будет вода, а в другом спирт?
По существу - изучай физику: температуры кипения, замерзания и прочую "ерунду" КРИТИЧНУЮ для работы системы.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.12.2012 в 02:18.
Старый 14.12.2012, 02:19 #23
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
vla3344, Тормозная жидкость имеет одно неприятное свойство: она впитывает влагу. Из-за постоянных перепадов температуры в ней образуется и накапливается конденсат. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем раньше она закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее. Наличие в тормозной жидкости всего 2–3 процентов воды снижает температуру ее кипения примерно на 70 градусов. На практике это означает, что при торможении DOT-4, например, закипит, не разогревшись и до 160 градусов, в то время как в «сухом» (то есть без влаги) состоянии это произойдет при 230 градусах. Последствия будут такие же, как если бы в тормозную систему попал воздух: педаль становится колом, тормозное усилие резко ослабевает.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 02:20 #24
Самое простое: на улице "минус" - ты БЕЗ ТОРМОЗОВ
Старый 14.12.2012, 02:24 #25
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Вооот! Хоть один не стал умничать, а правильно сделал анализ! А теперь покажите, в каком месте ТС написал, что у него проваливается педаль? Я вам могу показать где он пишет, что педаль становится дубовой! Рассуждаем дальше?
Старый 14.12.2012, 02:31 #26
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
если на ходу два раза нажать на педаль в подряд то на второй рас их не стает точнее педаль становится дубовая и машина ели тормозит
Старый 14.12.2012, 02:32 #27
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
одно и тоже вроде.....
Старый 14.12.2012, 02:34 #28
Да, ты прав. При наличии воздуха в системе при очередном нажатии на педаль она становится дубовее. НО машина при етом начинает тормозить лучше! У ТС при дубовой педали тормозит хуже!
Старый 14.12.2012, 02:36 #29
При воздухе в системе педаль не становится колом - она проваливается!
Старый 14.12.2012, 02:37 #30
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
это откуда известно?
е39 535 1998 года помогите разобраться AnguisH Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 16:24
Помогите разобраться! М10 расход масла и бензина Архипов Николай Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2013 16:53
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
