Тормоза помогите разобраться
Старый 14.12.2012, 03:09 #41
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
если на ходу два раза нажать на педаль в подряд то на второй рас их не стает точнее педаль становится дубовая и машина ели тормозит
Наличие в тормозной жидкости всего 2–3 процентов воды снижает температуру ее кипения примерно на 70 градусов. На практике это означает, что при торможении DOT-4, например, закипит, не разогревшись и до 160 градусов -педаль становится колом, тормозное усилие резко ослабевает.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 03:12 #42
Авто: BMW 530D
При неисправности как у ТС в ТИСе указана замена тормозной жидкости?
Никто не говорит, что замена тормозухи - зло! )))) Я считаю, что в данном случае это не поможет!!!
В данном случае ,необходимо точно знать следующее, что тормозная система не имеет воздуха в контурах.
Если жидкость не менялась,такой уверенности быть не может.
Старый 14.12.2012, 03:14 #43
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
vla3344, где указано что у автора в системе воздух?
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Именно.
Блииин. Вы чо??? Про какой, нафих, воздух?
1. Началось с того, что ему посоветовали поменять жижу.
2. Я сказал, что это не поможет и поинтересовался для чего она должна меняться.
3. Один уважаемый человек с другим авторитетным гуру так и на смогли просто ответить на этот вопрос, всячески пытаясь убедить меня в моей глупости.
4. Саша выдал цитату из тырнета, где основным условием замены жидкости являлась ее гигроскопичность, т.е. воможность набрать влагу, которая при торможении закипит и создаст эффект завогздушивания системы.
5. Дальше идет анализ неисправности системы у ТС и насколько эта неисправность подходит под симптомы завоздушенной системы.
Что не так?
Старый 14.12.2012, 03:16 #44
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Что не так?
жидкость ему надо менять-и всё будет так.......
Старый 14.12.2012, 03:18 #45
Педаль провалится...
Старый 14.12.2012, 03:19 #46
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
цытата из тырнета под его мафыну как раз подойдёт.....
Старый 14.12.2012, 03:20 #47
Если бы был воздух, то С КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ НАЖАТИЕМ НА ПЕДАЛЬ эффективность торможения УЛУЧШАЛАСЬ бы. У него наоборот!
Последний раз редактировалось vla3344; 14.12.2012 в 03:21.
Старый 14.12.2012, 03:25 #48
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Сообщение от Андрей1987 Посмотреть сообщение
Всем привет! Вот тоже с толкнулся с бедой: горит восклицательный знак красный уровень жидкости в норме но с тормозами вообще беда вообщем если на ходу два раза нажать на педаль в подряд то на второй рас их не стает точнее педаль становится дубовая и машина ели тормозит приходится сильно жать на педаль и она потихоньку останавливается, при экстерном торможении колеса в юз не идут медленно останавливается, сдернули шланг с усилителя вроде сосет может сам усилитель, вообщем может кто подскажет буду благодарен. Машина 5.25tds 97год
То что вакуум подаётся на вакуумный усилитель не гарантирует его работу, Четыре страницы соплей а автор ещё ни разу не написал о состоянии колодок,тормозных дисках,наличии или отсутствия воздуха в тормозной системе,работе вакуумного усилителя,главного тормозного цилиндра. Автору если не хватает опыта чтобы выявить причину неисправность покажи тачку любому слесарю а после вердикта сам устраняй неисправность.
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 03:26 #49
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
vla3344, я пас..... всё очень сложно для меня пьяного.........
Старый 14.12.2012, 03:30 #50
Авто: BMW 530D
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ЧТО Я ПИШУ ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО
е39 535 1998 года помогите разобраться AnguisH Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 16:24
Помогите разобраться! М10 расход масла и бензина Архипов Николай Ремонт и эксплуатация BMW 14 28.02.2013 16:53
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
