тормозная система АБС ребята,подскажите-вчера в программе "автоплюс" говорили про тормозную систему АБСи как ее применять в зимнее время ..."при входе в поворот -нужно резко ударить по тормозу,снизить скоростьи войти в поворот...при входе в поворот слегка надавить на тормоз с усилием 1-2кг и не меняя скорости воти в поворот"...Как все-таки правильно сделать,я только начинаю ездить?:confused::confused::shock: |
Алла Вход в поворот и выход из заноса, немного разные вещи:shock: Как я уже писал усилие нажатия тормоза (естественно при выжатом сцеплении) зависит от многих факторов (скорость , состояние покрытия , крутизна поворота) и главной задачей сего действа является максимальное сцепление рулящих колёс на вершине дуги поворота..... А смысл кручения руля при выходе из заноса, в восстановлении управляемости передних колёс (естественно если они будут идти бортом по направлению движения -управляемости не будет)....:wave::wave::wave: |
Алла (феликс), Главное условие для водителя с маленьким опытом вождения-не делать резких движений.Удары по тормозам и резкие движения рулем могут привести к плачевным событиям...Что бы проверить как все работает надо найти просторную площадку,где тебе никто не будет мешать,и пробовать вводить машину в занос и выходить из него.Так же и с реакцией авто на разное усилие на педали тормоза.Узнаешь много нового о себе и своем авто!:wave:Успехов!! |
Если дорога скользкая(дождь/снег...) НИКАКИХ "РЕЗКО" !!! Тормозить лучше всего "двигателем"(только не как в анекдоте) если замедленее недостаточное,нажимать на тормоз плавно,не трогая педаль сцепления... Есесно есть зависимость от включенной передачи и скорости движения авто... Цитата:
Самое главное не испугаться в этот момент.Постараться плавно отпускать педаль газа, сцепление не трогать ... |
Тиберий Внимательно читай ... Цитата:
И не знаю как сейчас , раньше в Москве была школа вождения БМВ , так там учили тормозить именно так -педаль тормоза вбивать как гвоздь... при этом автоматика отрабатывает лучше всего... |
Mik78 правильно говорит что педаль тормоза на машине с ABS нужно нажимать так что кажется сейчас педаль тормоза отломишь,в этом случае тормозной путь меньше,при этом автоматика отрабатывает лучше всего,это нам рассказывал немец c завода на семинаре по ABS,я сравнивал сам на личном опыте так оно и есть! |
Чтото не написано про дорожное покрытие...может слякоть? А машина на шипованных колесах? Давайте внесём ясность?:cool: Цитата:
"Рулящие колеса" разгружаются при нажатии на газ а не при торможении! Если речь идёт о задн.приводном BMW.... или нет?:cool: Цитата:
А у тебя не шипы по 3мм? АБС не поможет... (если конечно скорость не 20 км) Не советую эксперементировать. :super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:30. |
