Тоже похоже залил E66 760Li 2003г.
Старый 27.01.2017, 19:14 #1
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
По умолчанию Тоже похоже залил E66 760Li 2003г.
Вчера утром в -32 крутанул один цикл, без вспышек. Спустя несколько часов в -26 отключив лишние потребители(выключателем в правой нише багажника)попробовал ещё, один цикл и аккум сдох.
Он не прописанный, годовалый, 110Ан, не промёрз, но какие-то блокИ его нахально жрут. Перезарядил его(мультик показал 13,6V) и 2 часа назад в -16 за бортом, трижды подкачав(за каким-то членом) топливо перед стартом, начал заводить. Бодро крутил, сватил, но поработав самостоятельно несколько секунд(не выше 300об/мин) заглох, вторая попытка аналогично. Потом вспышки, чёрный выхлоп и начал выходить бендикс из зацепа. 5сек маслает и отцепляется, педаль отпускаю. Ещё несколько попыток и я снял круглую + клемму и пошёл домой. С утра на диагностику надо ехать, сижу выбираю:
1. Пуско-зарядное на клеммы спереди и маслать - не хочу, боюсь.
2. Тёплый запуск вызвать и попробовать. Но блин в -16 у меня какие только дрова не заводились, даже дизельные времён царя Гороха.
3. Часа через 3 или утром попробовать опять ключём
4. Эвакуатор утром и на нём на "диагностику" ))
5. Ваш вариант кроме " продай/сожги эти дрова" и прочих нравоучений. Купил авто неделю назад, успел только сменить масло и зарядить аккум в первый раз,хе-хе. 80км накатал, авто со вторника стояло.
Полностью нажатая педаль газа приведёт к вентиляции открытым дросселем или "железный капут" настолько умный, что не откроет заслонку на неработающем ДВС?
Вроде ничего не забыл, вебаста нихт арбайтен(только пульт успел прописать)
Демьян Хмао вне форума
Старый 28.01.2017, 22:23 #2
Авто: ГАЗ М20А
Если кольца не залегли, то просохнув может и заведётся. А если форсунки льют, то легко руку дружбы на этом моторе получить. Это у них не редкость.
Старый 01.02.2017, 20:59 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
на следущее утро на эвакуаторе в тепло. согрелась, посушили свечи - хрен. сняли впуск, свечи в гуталине - почистили собрали,хрен. один дроссель не шевелится.пеменяли местами -оба живы, прозвонили проводку,норм. Блок дме2. В другое место на эвакуаторе шить блок с машиной.Прошили, попутно глюк в модуле питания и что-то еще + прописали аккум. Машин ожил. Не дышит датчик температуры на выходе с радиатора, возможно хана термосу(не греется выше 80), не исправны оба ваноса, один вальветроник почти всегда открыт, детонация по датчику в 8цил (цокот примерно оттуда идет).при запуске дымит маслом, потом норм .бенз жрет как не в себя. в марте двигло смотреть-чинить-менять.
Демьян Хмао вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 16:29 #4
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Имея укатанную 760, надо иметь большое понимание вопроса и делать всё и сразу не откладывая до марта
Старый 03.02.2017, 11:10 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Либо выкидывать оттуда 6-литровый Мессер, свапить м57 и радоваццо.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 15:54 #6
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
а не против, если я на работу скатаюсь на месяц? аккурат в марте вернусь.
по существу то есть что? я так, для БОльшего понимания вопроса спросил))риторически
Старый 04.02.2017, 16:06 #7
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
вы бы оба лучше по ваносам Aisin ответили, чем воду в ступе молоть.
Старый 05.02.2017, 14:15 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: Е66 760Li
Сообщение от Демьян Хмао Посмотреть сообщение
Прошу прощенья, про Айсиновские ваносы на другом форуме тему постил. Вопрос снимается
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
