требуеться совет! Купил битую
Старый 11.05.2011, 20:57 #21
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
как работает муфта вентелятора?она постоянно крутиться или только при нагреве?недавно поставил,у меня крутится постоянно!
Вентилятор вращается постоянно, но когда температура ОЖ в радиаторе достигает определённой температуры, в вискомуфте замыкается пластина и вентилятор начинает работать с большей мощностью, создавая воздушный поток и тем самым охлаждает радиатор.
Но, не мешало бы, проверить вискомуфту на исправность в работе, а то бывает, что вискомуфта включена постоянно, ну а проверить просто - на заведённом двигателе, пока ОЖ ещё не достигла своей рабочей температуры, вентилятор можно остановить свёрнутой газетой, если не останавливается, то муфта неисправна.
Последний раз редактировалось Hogosha; 11.05.2011 в 21:21.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:52 #22
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 320i е 46
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
а если срабатывает доп.вентилятор,то значит что муфта не работает?
Black_mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:53 #23
Banned
Сказал спасибо: 172
Что значит срабатывает?
Старый 11.05.2011, 21:58 #24
Авто: BMW 320i е 46
при нагреве включается доп.вентилятор при выключенным кондером
Старый 11.05.2011, 22:03 #25
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Black_mustang Посмотреть сообщение
Здесь ничего сказать не могу. Я когда рассказывал про вискомуфту, думал что Вы про вентилятор, на котором эта муфта стоит, спрашивали.
Старый 11.05.2011, 22:07 #26
Авто: BMW 320i е 46
я про вискомуфту и спрашиваю.я имею в виду если она работает и при нагреве дв. она же должна охлаждать радиатор сама,без помощи доп.вентелятора?так значит если доп.вен.срабатывает,значит муфта не блокируеться,тем самым она не рабочая
Старый 11.05.2011, 22:13 #27
Banned
Сказал спасибо: 172
Проверьте муфту как я Вам описывал, при помощи газеты на холодном двигателе, и поймёте работает она или нет. У неё два нерабочих состояния:
Первое, когда она всё время включена и вентилятор не остановить даже на холодном двигателе - газету в клочки разбивает.
Второе, когда двигатель прогрет, а вентилятор останавливается очень легко.
Старый 11.05.2011, 22:26 #28
Banned
Сказал спасибо: 172
По работе доп. вентилятора вот нашёл небольшую информацию:
"Доп вентилятор крутиться не только при работе кондишена. В тройках и пятерках с правой стороны радиатора в стоит датчик 8363677, который включает дополнительный вентилятор при температуре +91 первую скорость и при +99 вторую"
Последний раз редактировалось Hogosha; 11.05.2011 в 22:26.
Старый 12.05.2011, 19:40 #29
Авто: BMW 320i е 46
у меня на прогретом вентелятор останавливаеться.но температура всегда на 12-ти
Старый 12.05.2011, 20:01 #30
Авто: ГАЗ М20А
С кузовом смотреть кузовщику надо нормальному, возможно вариант замены жопы целиком будет бюджетнее, машина собраная из половинок руками, живёт лучше, чем правленая, как ни правь, заводская обработка, это не гаражная и не гниёт так. На разборке кусок кузова стоит гуманно, привезти на прицепе можно без проблем издалека
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
