Описание темы:свап 3,5-2,8
требуется помощь по электрике
Старый 21.06.2014, 11:10 #1
По умолчанию требуется помощь по электрике
всем здрасте) сильно не пинайте если что не так))) мой друг изначально купил баяна е32 735 3,5 там был двигатель убитый в хлам, перегретый по-моему, он решил поставить другой двигатель, нашел 2,8 все на машине проверили работает, он его купил с моторной проводкой и блоком управления, все поставил, проводку к двигателю подсоединил, осталось проводку двигателя с машиной соединить как он сказал, на старой проводке идут 2 круглых разъема, на новой их нету, и еще на новой нету круглого разъема диагностики, еще на новой один блок, а на старой 2 блока, вот номер блока с новой проводки 0 280 001 300, вот номера блоков со старой 0 261 200 150 это на котором написано мотроник 1 137 328 017 а этот блок я так и не понял для чего предназначен. вопросы вот в чем, где взять схемы этих проводок? 1 137 328 017 за что отвечает этот блок? как соединить проводки двигла и машины? и где взять расспиновку круглых разъемов которые выходят с самой машины?
pro_camper вне форума
Старый 21.06.2014, 13:51 #2
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
А не проще взять продолжение проводки с машины с которой взяли мотор? И всё что к этому прилагается.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 14:13 #3
там кузова разные, а следовательно и проводка другая будет
Последний раз редактировалось pro_camper; 21.06.2014 в 14:13.
pro_camper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 16:08 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Блок управления, регулировка угла наклона фар 1 137 328 017 Даже у яндекса спросить лень было ? А вот в шапке форума ссылка на электросхемы [Только для зарегистрированных...]
Старый 21.06.2014, 16:19 #5
я искал в яндексе, он мне так и выдал, но какое отношение он имеет к эбу? с этого блока большоя часть проводов идет в эбу разъем, дико извеняюсь что проглядел электросхемы в шапке)
Старый 21.06.2014, 16:22 #6
щас перешел по ссылке, куда не нажимаю везде 404 ошибка(
Последний раз редактировалось pro_camper; 21.06.2014 в 16:22.
Старый 21.06.2014, 16:25 #7
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Дык от е32 всю проводку/электрику то надо ставить или вы L-Jetronic на е32 собрались поставить? ололо
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 16:37 #8
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от pro_camper Посмотреть сообщение
Ссылки старые сайты наверное закрылись ! Поищи может где то еще остались ?!
Старый 21.06.2014, 16:42 #9
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
не совсем понял. машина е 32 735 с двиглом 3,5 вот этот двиг накрылся, купили другой с е23 728i 2,8 основная проблемма подключить мозги двигла к проводке смой машины, и теперь еще какая связь блока регулировки угла фар с эбу? и теперь еще нужна схема к этому блоку
Старый 21.06.2014, 16:47 #10
Аватар для ViC530
что не понятного? вы пытаетесь вкрячить л-жетроник вместо мотроника
зачем?
моторы идентичны, надо оставить всю систему впрыска, управления, проводку вместе с датчиками от оригинального мотроника, залить прошивку от M30B30
зачем резать провода и мудрить с проводкой? устанете разбираться.
E60, E46 требуется помощь sum2011 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.09.2013 17:57
Требуется помощь по поиску НПБ на Х5 Е53 FoRD71 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.11.2012 10:42
Требуется помощь в настройке программы BMW DIS SHUSTER Диагностика BMW | кодирование | программирование 92 27.04.2012 23:20
Требуется помощь. Marfii Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 08.01.2011 10:32
ТРЕБУЕТСЯ помощь !!!! Саняра Дизель-клуб 6 12.10.2010 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
