Описание темы:свап 3,5-2,8
требуется помощь по электрике
Старый 21.06.2014, 22:22 #21
все все понял)))) не ругайтесь
pro_camper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 22:32 #22
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
У меня есть е32 с м30, я не думаю что трамблер там вообще влезет, диффузор радиатора будет мешаться да и по высоте в капот упрется, он же выше торчит на сколько я помню. На е23/28 мотор же по другому немного стоит.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 23:15 #23
лан будем пробовать)
Старый 21.06.2014, 23:38 #24
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
дико извиняюсь, что прервал вашу беседу, но помоему, в35, это м30 мотор, а в28 это м20, и как они могут быть одинаковыми по железу, помойму м30, покрупнее будет,…
мое мнение, не стоит ставить м20 мотор впринципе, ищи м30, в приличном состоянии, хотя это уже трудно
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 23:45 #25
Авто: е34 520, е38 735
и тот и тот - м30
Старый 21.06.2014, 23:47 #26
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
значит, меня память подводит…
в 90х, была во владении, е28 с мотором 2.8, и чет у меня все перепуталось, а ща вспоминаю, помню масло менял, и точно, фильтр вставка, значит м30,… старею
Последний раз редактировалось abrakadabra; 22.06.2014 в 00:07.
Старый 22.06.2014, 21:09 #27
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
ну посмотрели, трамблер не упирается в капот, вариант будет оставить трамблер, откинуть от него все провода кроме ВВ? будет работать?
Старый 22.06.2014, 21:52 #28
Аватар для ViC530
вероятно будет, не знаю, в голову никогда не приходило пытаться применить устаревшие и редкие детальки при наличии современных аналогов
зачем его оставлять? конструкция куда сложней и архаичней чем новый, к тому же новый распределитель можно купить придя в магазин, а старый этот? провода на старом свои, без импульсного датчика, он в трамблере.
попробуйте заведите
но как ты уже понял я считаю это все глупостью, да и вообще замену двигателя. b34 вечный мотор, убить его довольно сложно, поменяли бы вкладыши, колечки, да башку и ездил бы еще миллион. примитивный двигатель же.
Старый 23.06.2014, 00:10 #29
попробуйте заведите
там и башка лопнула и блок в нескольких местах, я вообще удивляюсь как так можно двигло перегреть) а где найти картинку-схему какие части должны входить в трамблер который идет от распредвала
Старый 23.06.2014, 00:49 #30
Аватар для ViC530
слева под трамблер торчащий, справа крышка которую надо переставить с 3.5 мотора
как должно быть
как ты хотел оставить
отличия внутренние (надеюсь понятно что надо сделать)
Последний раз редактировалось ViC530; 23.06.2014 в 00:54.
E60, E46 требуется помощь sum2011 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.09.2013 17:57
Требуется помощь по поиску НПБ на Х5 Е53 FoRD71 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.11.2012 10:42
Требуется помощь в настройке программы BMW DIS SHUSTER Диагностика BMW | кодирование | программирование 92 27.04.2012 23:20
Требуется помощь. Marfii Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 08.01.2011 10:32
ТРЕБУЕТСЯ помощь !!!! Саняра Дизель-клуб 6 12.10.2010 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
