Троит двигатель BMW e39
Старый 05.02.2013, 20:39 #11
Аватар для Lotos73
Доброго времени суток господа я думаю после замены диафрагмы нужно проверить масленый щуп к которому подходит шланчик от диафрагмы.А у меня вопрос по M62 таже история троит после полной профилактики по всасываемому коллектору и замены прокладок диагностика показывает пропуски зажигания компресия отличная 11кг\см"свечи новые вот загадка
Lotos73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 20:47 #12
Авто: BMW 530D
Сообщение от Lotos73 Посмотреть сообщение
Ну это вы себе льстите....проверка проводилась при какой температуре двигателя...
Старый 05.02.2013, 23:26 #13
Авто: ГАЗ М20А
На М62 очень много причин неровной работы мотора, начиная от неправильной установки распредвалов и износа деталей на тех же валах
Старый 07.02.2013, 20:32 #14
Аватар для Lotos73
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Возможно но разве температура имеет критическое значение при троении двигателя а по диагностике показывает 5 или 7 цилиндр и восновном на холодную троит очень сильно
Старый 07.02.2013, 20:41 #15
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
как показывает практика да...у меня на холодную и до выхода на рабочую температуру (92-94) было все ок...при прогреве до рабочей температуры при движении пропадала приемистость...двигатель начинал чуть задыхаться...иногда даже глох на светофорах...
Старый 07.02.2013, 20:42 #16
Авто: BMW 530D
Температура влияет на величину компрессии,а компрессия (и не только) уже имеет отношение к пропускам зажигания...
Старый 07.02.2013, 20:45 #17
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Ни фига себе, компресия на старом движке больше чем на новом, а заводская компресия на м62 всего 10.0 и откуда на вашем взялось аж 11, не понятно совсем, иль мерятели аховые были, либо кто то заливает.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 20:49 #18
Авто: BMW 530D
Сообщение от Индус Посмотреть сообщение
В том то и дело ,давайте не будем путать степень сжатия и компрессию,это разные величины.
Последний раз редактировалось m_technik; 07.02.2013 в 20:49.
Старый 07.02.2013, 21:13 #19
Аватар для Индус
Ладно, про копресию и степень сжатия забыли, как вам угодно.
У меня такая же фигня была и точно на 5 и 7, а причина оказалась до смешного простая, пайка отпала на проводах в разъёме катушек, уж больно там место такое, что при частом снятии катушек может повредиться пайка, а на первый взляд можно вообще этот косяк не заметить. У меня в двух сервисах лазили и чего найти не могли, поехал в третий, там ребята только с БМВ работают, так они сразу после диагности и проверки рабочести катушек ( путём установки других) сразу в эти разъёмы полезли, подёргали проводки и нашли отвалившуюся пайку. Они потом сказали, что это распространёная причина.
Старый 07.02.2013, 21:22 #20
Авто: BMW 530D
Причин ведущих к пропускам зажигания бесконечное множество и каждый случай требует индивидуального подхода...компрессия это не панацея а всего лишь не менее распространенная причина...
ЗЫ.При СЖ 10 компрессия должна быть равна 13-14 кг.(СЖ10х1.3=хх)
BMW ICOM A+B+C , A2 + B + C, A3, ISIS, ISID, ISSS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 718 30.11.2018 22:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.03.2010 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
