Описание темы:на бмв Е39
Троит e39
Старый 02.01.2013, 09:16 #11
Дак чек то не загорается ??? Если менять то на оригинал или а???налог???
dakota99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 09:34 #12
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Лучше конечно оригинал чтобы на него уже не думать. Если есть возможность сделай диагностику.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 11:43 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Ruslan1988 Посмотреть сообщение
завел в мороз -30, начала троить
топливный фильтр давно менялся?
Старый 02.01.2013, 14:24 #14
Фильтр новый!!! Да и ощущение что чего то по электроннике. Недавно хрень такая началась...
Старый 03.01.2013, 00:04 #15
Парни снял сегодня датчик колена . с виду нормальны . оставил весеть на проводе . завел ничего не изменилось . и даже не загорелся чек . неврубился решил проверить вообще загорается чек или нет . при отключение разных датчиков чек даже не загорелся . хотя при тесте панели (№2 лампочка чека загорается .) Подскажите нормально это или нет . поехал домой дак машина иногда на первой гдето при 2500обор.. начинает тупить пару сек а потом нормально. свечи новые стоят откатали всего 12000км. Выручайте товарищи))
Старый 03.01.2013, 01:35 #16
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
dakota99 Диагностику делать не про бывал? быть может чего угодно от датчиков до катушек,
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 12:47 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
чек не загорается - а ошибка пишется
чек закорается при критических ошибках = например отказ цилиндра
а показания датчика коленвала легко заменяютя датчиком распредвала(аварийная программа контроллера)
также можно отключить датчик массового расхода воздуха (он влияет только на экологичность)
выдернуть лямбда зонды - тоже на экологичность влияют
можно дачик угла ваноса отключить - тоже двигатель будет работать
а вот отключенный датчик угла поворота дроссельно заслонки на твоем двигателе поставит контроллер в ступор
так что сначала на диагностику если посторонних стуков и шумов в работе двигателя нет
Старый 03.01.2013, 13:13 #18
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Старый 03.01.2013, 20:43 #19
я смотрю на них датчик колена и распреда одинаковые)????
Старый 04.01.2013, 01:17 #20
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
нифига не оодинаковые - 100%
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
