троит,и льет бензин с форсунок
Старый 09.05.2012, 20:11 #1
Banned
Авто: BMW E60
По умолчанию троит,и льет бензин с форсунок
добрый вечер.вчера на е60 у меня затроил движок и выбило ошибку неисправность двигателя топливной системы.поменял свечи завел все ок.утром завел и поехал потом глушу ,завожу а она опять троит.а зимой был случай с форсунок побежал бензин но не с резинок а где то по центру форсунок.обнаружил это после того как три раза поменял резинки,оригинал.с форсунок бежит бензин до сих пор.сегодня начал снимать клемы со свечей дабы узнать какая свеча троит.троит первая свеча тоесть вообще не работает.вытаскую катушку меняю их мистами тоже самое.выкручую свечи меняю мистами результата ноль первая так и не работает.завожу машину и вытаскую первую катушку шьет на свечу.значит обрыва в проводе нет.разобрал форсунки вставил на место,завел машину и она перестала троить.но с форсунки льется бензин где то по центру.в чем причина помогите дельным советом???
dgek-555 вне форума
Старый 09.05.2012, 20:20 #2
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
бензонасос не шумит больше положенного? бывает когда клинит клапан давления топлива,и всё давление подаётся в систему без обратки! перекинь форсы местами!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 20:29 #3
Banned
Авто: BMW E60
насос вроде шумит больше положенного!форсунки менял уже в шахматном порядке тоесть по всякому.
dgek-555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 20:46 #4
Авто: БМВ 750IL E38
у меня было тоже самое зимой правда на холодном.утром завожу с четырех форсунок гонял банзин че только не делал.открыл горловигу безобака и все перестало гонять.окозался не работал обратный клапан давления она находится около колеса под зашитой.
Рамле вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 21:45 #5
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Рамле Посмотреть сообщение
не у всех. на е39 он под водителем на днише встроен в фильтр у некоторых на рампе, а на е60 не в курсе!
Старый 10.05.2012, 04:47 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
dgek-555,
dgek-555, как вариант..реле бензонасоса..ИМХО
Старый 10.05.2012, 11:09 #7
Banned
Авто: BMW E60
кто в курсе где находится обратный клапан довления на бмв 5 е60???
Старый 10.05.2012, 12:36 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
dgek-555, [Только для зарегистрированных...]
Старый 10.05.2012, 12:39 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
dgek-555, топливный обратный клапан врезается в топливопроводы низкого давления для исключения возврата топлива в топливный бак
Старый 10.05.2012, 14:51 #10
Сказал спасибо: 16
и не только! при достижении нужного давления в системе этот клапан перенаправляет топливо обратно в бак ! а когда он клинит то всему давлению нужно как нибудь разряжаться, вот бенз и начинает лить с форсунок, богатая смесь, недогорание и выплёвывание брызгов с глушака, чёрный дым при резком нажатии на педаль. Одним словом у меня было так при не работаюш клапане!
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
