09.05.2012, 20:11 | #1 |
Banned Регистрация: 15.04.2012
Откуда: Россия Авто: BMW E60 | троит,и льет бензин с форсунок
добрый вечер.вчера на е60 у меня затроил движок и выбило ошибку неисправность двигателя топливной системы.поменял свечи завел все ок.утром завел и поехал потом глушу ,завожу а она опять троит.а зимой был случай с форсунок побежал бензин но не с резинок а где то по центру форсунок.обнаружил это после того как три раза поменял резинки,оригинал.с форсунок бежит бензин до сих пор.сегодня начал снимать клемы со свечей дабы узнать какая свеча троит.троит первая свеча тоесть вообще не работает.вытаскую катушку меняю их мистами тоже самое.выкручую свечи меняю мистами результата ноль первая так и не работает.завожу машину и вытаскую первую катушку шьет на свечу.значит обрыва в проводе нет.разобрал форсунки вставил на место,завел машину и она перестала троить.но с форсунки льется бензин где то по центру.в чем причина помогите дельным советом???
09.05.2012, 20:20 | #2 |
Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
бензонасос не шумит больше положенного? бывает когда клинит клапан давления топлива,и всё давление подаётся в систему без обратки! перекинь форсы местами!
09.05.2012, 20:46 | #4 |
Новичок Регистрация: 19.02.2012
у меня было тоже самое зимой правда на холодном.утром завожу с четырех форсунок гонял банзин че только не делал.открыл горловигу безобака и все перестало гонять.окозался не работал обратный клапан давления она находится около колеса под зашитой.
09.05.2012, 21:45 | #5 |
Сказал спасибо: 16
10.05.2012, 14:51 | #10 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: дагестан Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54 | и не только! при достижении нужного давления в системе этот клапан перенаправляет топливо обратно в бак ! а когда он клинит то всему давлению нужно как нибудь разряжаться, вот бенз и начинает лить с форсунок, богатая смесь, недогорание и выплёвывание брызгов с глушака, чёрный дым при резком нажатии на педаль. Одним словом у меня было так при не работаюш клапане!
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Насосы ГУР для BMW | Tyler | Продажа запчастей BMW | 50 | 22.05.2016 17:17 |
Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
