Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 19.05.2014, 22:48 #1
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Icon2 Троит M52TU
Всем, Hi!
Помогите пожалуйста разобраться.
Авто 328, 98 г.в. с мотором M52TU.
Не ровная работа двигателя, потряхивает и двигатель да и сидячих в салоне.
Есть INPA которая показывает не мало ошибок.
Из наблюдений:
Последние пол года поменял уже 5-6 катушек, в 1-2-3 цилиндрах, точно не помню в каких именно, в первых трех.
Обороты 700 Rpm и резком нажатии газа до 2500-3000 Rpm, обороты падают до 550-600 Rpm, затем поднимаются до 800 Rpm и снова падают на 700 Rpm. По утрам и когда остынет двигатель несколько секунд плавают обороты.
Снимал Disa, какой то он влажный, похоже на масло, при поворачивании заслонки вне слышен звук присоски.
При сбросе ошибок работа двигателя выравнивается на несколько секунд, но после снова трясет.
При сбросе ошибок и двигаясь со скоростью 70-120 Км и при постоянном пересчитывания ошибок по двигателю, никаких не появляется, а когда постою на холостом то показывает:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 05/20/14 00:36:14 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 -------------------------------------------------------------
RESULT: 4 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
203 lambda control Bank 2 control block
202 lambda control Bank 1 control block
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Так же были замечены и другие ошибки, они появляются при продолжительной езде:
211 idle actuator, mecanical error
103 control-vanos end position intake-camshaft
148 can dme/dde, engine torque not adjustable
За это время были поменяны свечи на Denso K20TXR, воздушный фильтр.
sky_Nick вне форума
Сказал Спасибо sky_Nick за это сообщение:
Pogorelych (19.10.2014)
Старый 19.05.2014, 22:52 #2
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Так же что не мало важно, машина плохо тянет, в районе между 2-х и 2,5 литра, но бывает начинает "ехать", редкими временами.
И на низких оборотах стучат пальцы, сильно.
Последний раз редактировалось sky_Nick; 19.05.2014 в 23:40.
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 06:45 #3
Аватар для Андрей 03
Авто: BMW 525 E34 M50B25 91 г
чек горит? выхлоп чем пахнет? при включении приборов освещения и т.д хх меняется?
Андрей 03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 08:14 #4
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Чек не горит, может лампа заглушена.
Когда "Обороты 700 Rpm и резком нажатии газа до 2500-3000 Rpm, обороты падают до 550-600 Rpm, затем поднимаются до 800 Rpm и снова падают на 700 Rpm." При включенных фарах, видно как свет тускнеет и при выравнивании оборотов горит норм.
Выхлоп обогащенный бензой, поэтому думаю лямбды и выдают ошибку.
Старый 20.05.2014, 08:53 #5
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Date: 05/20/14 10:39:05 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 -------------------------------------------------------------
RESULT: 7 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
Error frequency : 3 Logistic counter: 40
Engine speed 704.00 1/min temperature cooling water 98.25 Grad C load 76.26 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.01 V appear before (rel.) 1.40 h
Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: CB B1 03 28 16 C3 0E 02 FC 33 -------------------------------------------------------------
Errorcode: CA B1 03 28 16 C3 0E 02 FC 33 -------------------------------------------------------------
Error frequency : 4 Logistic counter: 40
Engine speed 704.00 1/min load 81.71 mg/Hub temperature cooling water 98.25 Grad C lambda contol tolerance Bank 1 -0.00 % appear before (rel.) 1.40 h
Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: E3 F1 04 28 16 0F C3 80 FC 33 -------------------------------------------------------------
Engine speed 704.00 1/min load 81.71 mg/Hub temperature cooling water 98.25 Grad C lambda contol tolerance Bank 2 -0.00 % appear before (rel.) 1.40 h
Errorcode: E4 F1 04 28 16 0F C3 80 FC 33 -------------------------------------------------------------
151 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 min value less then limit
Engine speed 736.00 1/min load 103.49 mg/Hub temperature cooling water 98.25 Grad C lambda probe voltage control probe Bank 0.02 V appear before (rel.) 0.90 h
Errorcode: 97 B2 04 28 17 13 C3 04 FC 38 -------------------------------------------------------------
154 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 min value less then limit
Errorcode: 9A B2 04 28 17 13 C3 04 FC 38 -------------------------------------------------------------
103 control-VANOS end position intake-camshaft
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
camshaft rough value intake 129.38 Grad KW
camshaft referenz intake 129.00 Grad KW Engine speed 960.00 1/min oel temperature 29.22 Grad C appear before (rel.) 0.90 h
Adaptionswert ausserhalb der Toleranz CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 67 B8 01 28 B9 B8 1E 61 FC 38 ================================================== ===========
Может все дело в датчике распредвала ? 103 control-VANOS end position intake-camshaft
Старый 20.05.2014, 09:30 #6
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Так ведь английским по белому написано : лямбды, клапан хх , ванос впуск (клапан,датчик рв, ванос)
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 09:32 #7
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Ошибка по лямбдам из-за обогащенной смеси.
А что именно по впуску Ваноса ? Какой именно клапан и что за датчик РВ ?
Старый 20.05.2014, 09:47 #8
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Как ошибки сотру, после завожу жутко троит, через секунд 10-15 начинает более-менее выравниваться.
Старый 20.05.2014, 10:20 #9
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Катализатор еще внутри ? Если да отрежь - чек все равно не горит ! Если не стоит - возможно наличие пламягасителя - он тоже быват осыпается и затыкает трубу . Можно проверить снятием верхнего лямбдазонда - если при снятом троить перестанет то ищи в трубе затычку + через него еще можно визуально проверить состояние калика или гасителя - если есть !
Старый 20.05.2014, 11:40 #10
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Мне кажется что лямбды тут не причем, двигатель работает не ровно, обогащенная смесь, лямбды и ругаются на это. Подозрение что либо катушка какая то опять стегает, т.к. недавно снова заметил, что ошибка была в 3-ем цилиндре, правда щас нет, или же как вариант датчик распредвала.
Эта ошибка вылазит при спокойной езде, в основном при торможении на перекрестке, и акпп уходит в аварийку, машина еле едет, причем рывками.
Последний раз редактировалось sky_Nick; 20.05.2014 в 12:21.
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
