Описание темы:Неровная работа мотора M52TU
Троит M52TU
Старый 22.05.2014, 15:19 #61
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Спасибо! Да, уже будет почти неделя, просто в машине копаюсь находясь на работе и без машины никак.
А как проверять пропускает через кольцо форсунки или нет, как воду то лить и какую, обычную или мыльную ?
sky_Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 16:23 #62
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Воду ненужно ! Там ( в коллекторе ) разряжение - пузырей не будет ! Очиститель карбюратора Абро аэрозольчик - если подсос есть брызгаешь мотор обороты подкидывает слегка - если нет то подсос в другом месте или нет его ! А колечки и визуально можно посмотреть целы или потрескались - Бывает если форсунки без смазки в кллектор пихали у колец края обрезает - по началу ничего а потом пропускать начинают (чаще зимой бывает )!
Старый 26.05.2014, 11:25 #63
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Снял форсунки. На форсунке 3-го цилиндра на отверстиях было немного черного налета. Помыли их на стенде. Поставил, заранее с 3-го цилиндра в 1-й, и стало в первом показывать колбасню.
Снова вытащил их, поменял манжеты, поставил, колбасня по всем цилиндрам, при просмотре rough, движение по шкалам напоминает шкалы эквалайзера.
Ошибки как всегда начинаются с лямбд, подожду еще ошибок.
А вообще можно как то отключить лямбды и что бы двигатель работал без них в нормальном режиме ?
Да и куда дальше смотреть ?
Последний раз редактировалось sky_Nick; 26.05.2014 в 11:28.
Старый 26.05.2014, 12:17 #64
Авто: ВАЗ 21140
Фишки с них сними ! Мотор переключится на режим без регулировки впрыска - по заданным параметрам !
До компресометра не добрался ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 26.05.2014 в 12:18.
Старый 26.05.2014, 12:28 #65
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Ясно.
Нет, компрессию не замерил, а стоит ? Форсунку переставил проблема ушла на тот цилиндр куда я её поставил.
Старый 26.05.2014, 13:27 #66
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Отключил лямбды, скинул все ошибки и адаптацию, движок трясет подключил лямбды, движок так же трясет, через 30 сек, чуть-чуть выровнялся, но тоже трясет. Работают ли они ?
Блин, да что же это может быть ???
Едешь, остановишь, какое то время все ровно, но потом жуть.
В последней диагностике показало burning fail Cylinder в 3,4,5,6 цилиндрах.
Последний раз редактировалось sky_Nick; 26.05.2014 в 13:30.
Старый 26.05.2014, 13:49 #67
Авто: ВАЗ 21140
Форсунки ровно одел ? А фишки на них ?
Есть на БМВ такая хрень - клапан вентиляции картера называется - Может ему капец пришел и он воздух травит или шланги его ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 26.05.2014 в 13:51.
Старый 26.05.2014, 14:33 #68
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
А разве форсунки можно поставить не так, там ведь рейка болтами притягивается.
Насчет КВКГ, у меня трубка сапуна к нему не подключена, она рассохлась, новую взять поставить пока не удалось, разве дело может быть в ней ?
Старый 26.05.2014, 14:40 #69
Авто: ВАЗ 21140
Поставь пока любую по размеру подходящую - думаю проблема уйдет !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
sky_Nick (27.05.2014)
Старый 26.05.2014, 16:07 #70
Аватар для sky_Nick
Авто: 328 (T46)
Она то есть, просто её защелкнуть достаточно тяжело, надо разбирать не мало.
Не ужели она может влиять так на работу двигателя ?
Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 1 18.02.2018 08:10
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Замена натяжителя ремня привода генератора (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
